Oggi è domenica 12 luglio 2020, 10:42
MessaggioInviato: mercoledì 7 novembre 2018, 13:29
Salve a tutti, mi trovo a dover stimare lo spessore di un cappotto termico da applicare su muratura in laterizio porizzato, realizzata nei primi anni 90 (fine lavori 1993). Spessore totale muratura circa 28 cm (25 cm di blocco laterizio forato Poroton + intonaco da entrambi i lati).
Qualcuno sa darmi un''indicazione di quale può essere un valore di conducibilità termica equivalente del blocco Poroton di quegli anni ? Oppure dove posso trovarla?
E' un Poroton di tamponamento (non portante).
Grazie in anticipo.
MessaggioInviato: mercoledì 7 novembre 2018, 15:36
mah, ritengo che il Poroton "normale" attualmente in commercio (P600 se non portante, P800 se portante, non quelli con malta termica o con isolante) sia lo stesso dell'epoca, quindi io di solito assumo lo stesso lambda equivalente (per il P600 dovrebbe essere 0,18-0,20 W/mK) dovresti trovare la scheda tecnica in rete: considerando il lambda equivalente con malta tradizionale).
MessaggioInviato: giovedì 22 novembre 2018, 14:21
Ok, io magari applico cmq una maggiorazione percentuale del lambda (es. 10%) a favore di sicurezza......
Non ho mi fatto caso sinceramente negli anni se il lambda dei blocchi poroton in commercio venisse migliorato.... :roll:
