Oggi è lunedì 6 aprile 2020, 23:44
MessaggioInviato: venerdì 16 novembre 2018, 16:34
Salve,
Sto cercando di compilare una pratica ENEA 2018 per un lavoro che ha compreso sostituzione dei serramenti, isolamento termico delle superfici e sostituzione del generatore.
Quando cerco di compilare la pratica però mi fa inserire solo una delle tre categorie o per meglio spiegare:
posso selezionare o isolamento termico oppure sostituzione generatore ma non tutte e due contemporaneamente
sbaglio qualcosa io o devo fare due pratiche distinte?
Premetto che l'edificio è costituito da più unità immobiliari e non solo una. (nel caso fosse solo un U.I. potrei selezionare riqualificazione energetica globale)
grazie mille per l'aiuto
MessaggioInviato: venerdì 16 novembre 2018, 17:30
devi fare 2 pratiche distinte, come è sempre stato anche gli anni precedenti (una è comma 345 e una 347).
La riqualificazione globale (dove potresti mettere dentro tutto in una sola pratica), è un comma diverso (344) e ha anche requisiti diversi, ossia il limite di EPi, che non è detto si raggiunga con gli interventi che hai fatto.
La riqualificazione globale puoi sceglierla in caso di "intero edificio", ritengo quindi a maggior ragione anche se se l'edificio comprende più unità (semmai non vale il contrario, ossia se stai facendo la pratica su una sola unità che fa parte di edificio composto da più unità): verifica bene il numero di unità che hai inserito nella scheda edificio e nella scheda intervento (ti chiede in entrambi i casi il numero di unità, ma nel primo chiede quante unità ha l'edificio, il secondo quante unità sono oggetto di intervento, quindi a seconda di quello che metti potrebbe bloccarti alcune possibilità di scelta).
MessaggioInviato: venerdì 16 novembre 2018, 17:56
Grazie mille gentilissimo e velocissimo come al solito
