Oggi è mercoledì 8 luglio 2020, 14:04
 Oggetto del messaggio: Addolcitore + autoclave
MessaggioInviato: mercoledì 20 dicembre 2017, 16:42
Salve, in una singola abitazione, volendo installare un sistema di pressurizzazione con autoclave e contemporaneamente un sistema di addolcimento dell'acqua fredda in entrata all'abitazione, è meglio mettere l'addolcitore prima del serbatoio di accumulo dell'autoclave o dopo la pompa? Esistono controindicazioni a mettere l'addolcitore subito dopo la pompa? (Ovviamente, in entrambi i casi lascerei un bypass per consentire l'alimentazione diretta dell'impianto bypassando il serbatoio e la pompa)
 Oggetto del messaggio: Re: Addolcitore + autoclave
MessaggioInviato: giovedì 21 dicembre 2017, 23:05
Non fa nessuna differenza, tranquillo.
Ciao
MessaggioInviato: martedì 20 novembre 2018, 18:02
Riuppo questa discussione perchè mi è venuto un dubbio...
Tra le caratteristiche dell'addolcitore vi è la portata d'acqua, che però risulta inferiore a quella della pompa dell'autoclave (la pompa autoclave ha circa 4mc/h mentre la portata nominale dell'addolcitore è 2 mc/h, che, non essendoci una propria pompa immagino sia la portata max che può passare attraverso l'addolcitore per essere "addolcita".
La pompa autoclave è ad inverter, quindi immagino che adatterà la sua portata alle richieste (in media ben inferiori, trattandosi di una singola unità), tuttavia mi viene il dubbio che in caso di prelievi di punta eccezionali tali da andare oltre i 2 mc/h dell'addolcitore, se questo è montato a valle della pompa ci passi una portata superiore a quella nominale, oppure che in qualche modo mi introduca una perdita di carico tale da non consentire tale portata alle utenze...
Che non sia il caso di installare l'addolcitore "prima", ossia sulla tubazione che dall'acquedotto va a riempire il serbatoio di accumulo dell'autoclave? In tal modo l'addolcitore è separato dal circuito e l'acqua in ingresso all'abitazione viene addolcita prima di essere stoccata (quindi con portate più ridotte e costanti rispetto a eventuali picchi di prelievo).
Di contro però, siccome il serbatoio è circa 1000 lt (hanno paura di restare senz'acqua :lol: :lol: :lol: ) ha senso addolcire tutta quell'acqua "in anticipo", quando verrà per lo più utilizzata dopo diversi giorni? :roll:
MessaggioInviato: mercoledì 28 novembre 2018, 19:31
Se metti l'addolcitore a valle della pompa, potrebbe in teoria succedere che la portata superi quella nominale dell'addolcitore (anche se penso anch'io che sia statisticamente poco probabile); in questo caso la perdita di carico come dici aumenta (con il quadrato della portata) e l'effetto di addolcimento si riduce.
Se metti l'addolcitore a monte, devi porre particolare attenzione alla pressione fornita dall'acquedotto, che deve essere sufficiente tenendo conto anche della perdita di carico dell'addolcitore (e dei requisiti minimi di pressione richiesti dall'addolcitore per il funzionamento).
Il vantaggio potrebbe essere quello di far lavorare l'autoclave con acqua addolcita preservandolo dai danni provocati dal calcare.
