Oggi è mercoledì 26 febbraio 2020, 4:06
MessaggioInviato: martedì 27 novembre 2018, 17:09
Buona sera , per motivi di tipo edilizio non possiamo installare la griglia di ripresa , di una macchina termoventilante canalizzata, in basso.
La griglia di ripresa la si potrebbe installare nello stesso controsoffitto in cui è installata la bocchetta di mandata.
Tutte e due verrebbero installate in un tratto di controsoffitto frontale, sulla stessa linea .
La bocchetta e la griglia non saranno molto distanti tra loro.
Il mio dubbio è ? se si possano creare cortocircuiti d'aria e far funzionare male l'impianto?
Riflettevo sul fatto che molti componenti hanno la mandata e la ripresa vicini vedi gli split, le cassette a controsoffitto a 4 vie , i recuperatori di calore e ecc..
Ho visto che in vendita ci sono dei plenum già pronti con mandata e ripresa integrate in un'unico gruppo che è dotato di una separazione ermetica tra lato di mandata e ripresa per evitare corto circuiti d'aria, di consegenza ci sono anche una bocchetta di mandata ed una grilia di ripresa integrate in un'unico gruppo dotato anche esso di una separazione ermetica tra lato di mandata e ripresa per evitare conrto circuiti d'aria.
Quindi presumo che per esistere sul mercato questa tipologia di costruzione , si possa fare questo tipo d'installazione, senza grosse diffioltà di funzionamento.
L'unica accortezza che ho visto e che le alette di entrambe sono orientate in modo da non fare contrastare i due flussi(giustamente) .
Avete esperienza in merito ? L'impianto potrebbe avere problemi?
In alcuni siti ho letto che per non avere problemi di cortocicuito d'aria , la mandata e la ripresa dovrebbero distare almeno un metro tra di loro.
Grazie per le vostre risposte.
MessaggioInviato: martedì 4 dicembre 2018, 7:34
Niente ? qualche indicazione?
MessaggioInviato: martedì 4 dicembre 2018, 8:00
se ricordo bene se ne parla nel libro "Condizionamento dell'aria e refrigerazione" di Carlo Pizzetti;
siccome però non voglio dire sciocchezze, lo consulto e ti faccio sapere meglio
MessaggioInviato: martedì 4 dicembre 2018, 13:57
Allora, secondo me la cosa ideale sarebbe "allungare" il plenum di mandata in modo da mantenere la bocchetta di mandata lontano da quella di ripresa, se possibile lascerei almeno 3-4m di distanza, questo non solo per evitare cortocircuitazioni, ma anche per distribuire meglio l'aria su tutto il volume e non solo sotto l'area dove si trova il fan coil. Se ad esempio questo sistema è al servizio di un unico locale, io porterei la bocchetta di mandata fino sul lato opposto del locale (rispetto a quello in cui si trova la ventilante).
Il paragone con le cassette a 2 vie o a 4 vie, o anche con i fan coil a terra (che hanno la mandata molto vicina alla griglia di ripresa) non è del tutto corretto, perchè in quel caso la mandata ha un lancio piuttosto elevato (non sono in genere vere e proprie griglie, ma feritoie sottili, in modo che l'aria esca a una certa velocità e lungo una direzione ben precisa. Se invece come terminale di mandata hai una normale griglia rettangolare simile a quella che hai in ripresa solitamente la velocità di uscita è piccola (1 m/s o poco più) quindi l'aria tende a non andare molto lontano, e se c'è la ripresa troppo vicina si crea una circolazione limitata (a prescindere che le alette siano orientate in direzione opposta), lasciando al freddo (o al caldo) le zone lontane dal fan coil.
Chiaro che se parliamo di un locale 2x2 possono anche stare vicine, ma se l'area è grande è meglio allontanare il più possibile mandata e ripresa.
Per allontanare al bocchetta si può realizzare un canale rettangolare (grande come la bocca di uscita della macchina) ad esempio in pannello sandwich (piral) sagomandolo opportunamente nel collegamento con la macchina e con il plenum di mandata che hai (immagino una semplice curva a 90° per portare la mandata da orizzontale a verticale).
MessaggioInviato: martedì 4 dicembre 2018, 14:47
grazie a tutti , boba 74 , purtroppo non posso portare le bocchetta dall'altra parte della stanza per che non ci saranno controsoffitti .
L'unico controsoffito sarà una veletta dove potrei mettere la bocchetta di mandata e la griglia che potrei tenere distanti tra loro almeno due metri due metri emzzo ma sempre sullo stesso lato della veletta.
Provo a fare un disegnino e lo pubblico.
MessaggioInviato: martedì 4 dicembre 2018, 15:31
Considera che il locale è 2.5 mt x 5 mt
MessaggioInviato: martedì 4 dicembre 2018, 15:59
Ah, ho capito, quindi le griglie sono a parete e non a soffitto.
Allora in tal caso, visto che hai una veletta, potresti lasciare la griglia di mandata che spara orizzontalmente e mettere quella di ripresa a soffitto (sotto la veletta stessa) e non pure lei a parete.
Inoltre, dimensionerei la bocchetta di mandata in modo da avere un lancio di qualche metro (dovresti vedere gli abachi relativi alle bocchette rettangolari, che generalmente a una data portata di danno velocità di uscita e lancio in m, in questo modo se la stanza è lunga ad es. 4 metri gli dai un lancio di 4 metri (compatibilmente con le perdite di carico, che dovranno essere minori della prevalenza del ventilatore), in tal modo sei sicuro che l'aria sarà distribuita in modo più uniforme.
Se poi non riesci a mettere la griglia di ripresa sotto ma devi per forza lasciarla lì, potresti dimensionarla in modo da avere una velocità in aspirazione bassa (1-1,5 m/s max), a differenza di quella di mandata che sarà più alta.
MessaggioInviato: martedì 4 dicembre 2018, 16:22
Grazie , grazie per i consigli
MessaggioInviato: sabato 8 dicembre 2018, 15:31
la risposta arriva in ritardo ma provo a tranquillizzarti.
La soluzione migliore sarebbe avere l'aspirazione in "pancia" e quindi nel tuo caso puoi mettere la griglia sotto la veletta e tenere l'aspirazione a parete.
Ad ogni modo, date le dimensioni della stanza immagino che la tua macchina sia piccola e comunque non sopra i 4 kW, quindi se la distanza tra le griglie è maggiore di 1,5 m non avrai mai problemi
