Oggi è venerdì 17 gennaio 2020, 18:55
 Oggetto del messaggio: Odore di gas caldaia in fase di avvio
MessaggioInviato: domenica 2 dicembre 2018, 22:31
Ciao a tutti. Ho una caldaia camera stagna a tiraggio forzato posta all'esterno (sul balcone) che in fase di avvio emette odore di gas il quale svanisce dopo pochi secondi. Il tecnico ha detto che è normale ma volevo sapere se anche voi credete che lo sia. Grazie mille
MessaggioInviato: mercoledì 5 dicembre 2018, 17:24
non ne capisco ma so che prima di partire la caldaia esegue con un ventilatore un lavaggio della camera di combustione e quindi espelle i residui di gas incombusti
MessaggioInviato: mercoledì 5 dicembre 2018, 18:00
La caldaia a camera stagna installata "all'esterno", da dove preleva l'aria?
Immagino direttamente dall'esterno nella zona circostante il punto in cui è installata, quindi di fatto non sta funzionando come una caldaia stagna, la quale essendo normalmente installata all'interno preleva aria da fuori. Quindi in fase di accensione, eventuale gas che dovesse ristagnare prima che parta il ventilatore di espulsione potrebbe fuoriuscire dal condotto di ripresa dell'aria. Normalmente, se la caldaia sta all'interno non si sente odore di gas perchè questo esce fuori tramite il condotto di aspirazione, mentre se la caldaia sta sul balcone il condotto di aspirazione di fatto non esiste e le piccole fughe di gas finiscono direttamente vicino alla caldaia, quindi si può sentire odore di gas.
Dovrebbe essere una cosa normale, a meno che il gas non fuoriesca direttamente da dentro la caldaia (e non dal condotto dell'aria, che solitamente sta sopra), bisognerebbe capire di preciso da che punto della caldaia viene.
