Oggi è mercoledì 26 febbraio 2020, 3:41
 Oggetto del messaggio: Circolatore Pompa di calore
MessaggioInviato: martedì 4 dicembre 2018, 7:52
Buon Giorno , sapete dirmi perchè in molte pompe di calore , il circolatore impianto si installa sul ritorno? a parte la temperatura biù bassa per cautelare di più il circolatore ci sono altri motivi?
 Oggetto del messaggio: Re: Circolatore Pompa di calore
MessaggioInviato: martedì 4 dicembre 2018, 8:19
premesso che parlo da praticamente ignorante in materia :azz:
credo che tra le altre cose il motivo sia anche legato alla famosa legge di William Henry, secondo la quale la solubilità di un gas in un liquido è inversamente proporzionale alla temperatura;
quando il liquido è più freddo, quindi sul ritorno, l'aria che inevitabilmente contiene è meglio disciolta e quindi il funzionamento della pompa è migliore, forse così evitando anche problemi di possibile cavitazione
MessaggioInviato: martedì 4 dicembre 2018, 11:03
concordo, e comunque anche in molte caldaie (es caldaie murali quelle con il circolatore interno) la pompa è spesso sul ritorno.
Serve per prevenire eventuali problemi di cavitazione e anche per preservare la pompa, essendo la T di ritorno un po' più bassa che in mandata, ed eventuali picchi di acqua troppo calda che potrebbero uscire temporaneamente in mandata, sul ritorno sono attenuati. Anche i vasi di espansione in genere si attaccano sul ritorno.
