ENEA (molto) oltre i 90 giorni... rimediabile?
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=92186
Autore:  Samuele C. [ lunedì 10 dicembre 2018, 12:28 ]
Oggetto del messaggio:  ENEA (molto) oltre i 90 giorni... rimediabile?
Buongiorno, un cliente e il tecnico direttore dei lavori si sono scordati di effetture la comunicazione all'Enea per l'isolamento del tetto. La data di fine lavori è ad Ottobre 2017. Le fatture sono state pagate ANCHE nel 2018. La domanda è ovviamente se la cosa è in qualche modo ancora sanabile o no.
Partiamo dalla FAQ 43, dove si dice che si può effettuare l'invio anche dopo 90 giorni dalla data di fine lavori, a patto che sia pagata una sanzione di 258 euro (se non erro) e che l'invio venga effettuato entro la scadenza della prima dichiarazione dei redditi utile (ovvero il 30 settembre dell'anno successivo). In tal caso quindi, il termine ultimo sarebbe stato il 30 settembre 2018, quindi siamo fuori.
TUTTAVIA, a causa della mancata attivazione del nuovo portale ad inizio anno, l'AdE e l'ENEA avevano comunicato che il calcolo dei 90 giorni doveva partire dal 30 marzo 2018, nel caso di lavori terminati precedentemente. Ma... che vuol dire "terminati precedentemente"? Secondo voi, dato che in questo caso i 90 giorni sarebbero scaduti i primi di gennaio, è possibile sostenere che il nuovo termine andava considerato 90 giorno a partire dal 30 marzo? Francamente non credo, perché sono comunque lavori del 2017...
Come potrebbe essere risolvibile la cosa?
Autore:  boba74 [ lunedì 10 dicembre 2018, 12:57 ]
Oggetto del messaggio:  Re: ENEA (molto) oltre i 90 giorni... rimediabile?
Se i lavori sono ultimati nel 2017 devi usare il portale 2017, non importa quando è stato attivato il portale 2018 che si riferisce a lavori ultimati appunto nel 2018.
Del resto, settembre è già passato, quindi non potresti inoltrare oggi una pratica del 2017, neppure se viene pagata la sanzione....
A meno che tu non "posticipi" la data di fine lavori al 2018 (e in tal caso, nonostante la multa, saresti ancora in tempo a fare l'inoltro). In questi casi io se possibile, mi faccio fare una dichiarazione dall'impresa del tipo che i lavori sono stati ultimati in data tot, per via di finiture o altre cose ultimate dopo la chiusura ufficiale della pratica comunale, considerando quella come data di chiusura lavori ai fini ENEA. La cosa è solitamente fattibile nel caso degli impianti (mi è già successo di far post-datare la DICO dall'idraulico), ma con interventi sulla copertura potrebbe essere poco praticabile come strada.... :roll:
