Dichiarazione Enea 2018 elettrodomestici
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=92250
Pagina 1 di 2
Autore:  robertorivara [ venerdì 14 dicembre 2018, 19:25 ]
Oggetto del messaggio:  Dichiarazione Enea 2018 elettrodomestici
Buongiorno
Riguardo alla compilazione della dichiarazione ENEA per gli elettrodomestici detraibili per ristrutturazione: viene richiesta la potenza elettrica assorbita in kW.
Peccato che esistano diverse potenze dichiarate !
La potenza indicata sull'adesivo delle qualificazione energetica (quello con le barre colorate e la classe energetica) è espressa in kWh/anno, per frigo, lavatrice e lavastoviglie (la conversione tra kWh/anno e kW richiederebbe di dividere i kWh/anno per 8760..)
La potenza sullo stesso adesivo per forno è in kWh/ciclo, e nessuno sa quanto tempo vale un ciclo...
Insomma, sul modulo che chiede i kW devo semplicemente indicare il numero duro e puro presente sull'adesivo, qualsiasi unità di misura, o va convertito con un fattore di unità di misura?
Roberto
Autore:  rudic [ venerdì 14 dicembre 2018, 20:27 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Dichiarazione Enea 2018 elettrodomestici
[quote]
[b]potenza[/b] elettrica assorbita in [b]kW[/b]
[/quote]
fin qui ci siamo.....
[quote]
La [b]potenza[/b] indicata sull'adesivo delle qualificazione energetica è espressa in [b]kWh[/b]/anno
[/quote]
qui non ci siamo....
come è possibile che la potenza abbia due unità di misura diverse?
kW non è kWh, c'è quel "h" in piu.....
comunque la POTENZA la puoi leggere sul libretto di istruzioni e anche sulla targhetta dove ci sono scritti i dati elettrici (220 V, 10 A,.....W) non colorata ,di solito è color argento, (non energetica)
Autore:  boba74 [ venerdì 14 dicembre 2018, 21:46 ]
:azz: :badboy:
Autore:  MarcoMoschetti [ lunedì 17 dicembre 2018, 12:26 ]
Però è vero, anche io ho dubbi se in realtà chiedono la potenza massima, o un valore più ponderato/medio
Autore:  boba74 [ lunedì 17 dicembre 2018, 12:58 ]
La potenza elettrica assorbita è la potenza elettrica assorbita, è un dato di targa, non esistono valori ponderati o "medi"...
e non ha nulla a che fare con il "consumo" in kWh.
Autore:  CesareCT [ mercoledì 19 dicembre 2018, 10:32 ]
Io ho incontrato difficoltà a reperire la classe energetica dei piani cottura a induzione (il discorso da quanto mi hanno riportato sembra non essere normato),
cosa vi risulta a voi?
Nel caso della potenza assorbita (kW) se compare il valore minimo e massimo io inserirei il massimo (daltra parte se non indicano il valore nominale non posso certo invertarlo io)
Autore:  MarcoMoschetti [ giovedì 20 dicembre 2018, 12:36 ]
Stesso problema che stavo per postare pure io.
Non si trova nessun etichetta sul piano cottura a induzione, ne sui dati tecnici.
Come si fa? Non si inserisce nel portale?
Autore:  llr_81millimetri [ giovedì 14 febbraio 2019, 18:38 ]
Non vorrei dire stupidaggini, ma se qualcuno come me ha trovato sull'etichetta del frigo nessun valore di potenza assorbita (w) ma ha trovato voltaggio 220 (V) e amperaggio (A) può calcolarsi la potenza assobita con la semplice formula
Potenza(w) = Tensione (V) x Corrente (A)
nel caso del mio frigo ad esempio: 220 V*0,5 A=110w=0,11 Kw
o sbaglio?
Autore:  mirco m. [ lunedì 18 febbraio 2019, 10:52 ]
Anche io ho riscontrato problemi nel reperire il dato di potenza elettrica assorbita, visto che molte aziende riportano solo kWh o kWh/anno... che soluzione abbiamo?
Autore:  boba74 [ lunedì 18 febbraio 2019, 10:54 ]
dai, mi pare impossibile che acquistando un frigo o un fornello o una lavatrice non ci sia neanche uno straccio di targhetta o una scheda sul libretto di uso e manutenzione dove sia riportata la potenza enettrica assorbita. C'è persino sugli asciugacapelli e sui carichini dei telefoni..... :badboy:
