Oggi è mercoledì 29 gennaio 2020, 23:43
MessaggioInviato: mercoledì 2 gennaio 2019, 12:32
Esiste una qualche relazione, anche empirica, che consente di ricavare il grado di riempimento (in realtà l'angolo al centro a esso legato) di una condotta fognaria circolare a pelo libero, noti portata, pendenza, raggio interno e coefficiente di resistenza di Manning?
MessaggioInviato: mercoledì 2 gennaio 2019, 17:25
si, è solo un problema geometrico indipendente dalla formula di resistenza usata;
ricordo di aver fatto io stesso un programmino in GwBasic, se lo ritrovo posto almeno il listato che è semplice da capire
se ricordo bene la cosa è illustrata nel libro "Idraulica" di Citrini e Noseda
MessaggioInviato: venerdì 4 gennaio 2019, 10:45
Cavolo, ma quello era il mio libro al corso di idraulica... ora controllo.
MessaggioInviato: sabato 5 gennaio 2019, 18:13
pagg 40 - 41 - 42
https://mega.nz/#!8EMSATqI!0mxR0x97pI4b ... fka3CsOCAo
MessaggioInviato: lunedì 14 gennaio 2019, 18:28
pisanel ha scritto:
Grazie!
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2019, 12:14
ho trovato quei miei programmini in basic, devo però vedere come aprire i files .bas, così posto il listato;
se ricordo bene, nel caso del tubo circolare, ad un certo punto c'è una discontinuità nella funzione, quando si supera la metà del riempimento
MessaggioInviato: mercoledì 16 gennaio 2019, 16:59
ci sono riuscito, scaricando il software gratis PC-Basic https://robhagemans.github.io/pcbasic/
ecco il listato per la sezione circolare
e con quei dati fornisce questi risultati
ora devo però capire cosa avevo fatto e se bene (la data di ultima modifica del file è 28 agosto 1997; poi ne avevo fatto anche uno defl2.bas, poi lo guardo)
P.S. perché un primo dubbio mi viene guardando i valori della velocità V e della portata Q; come noto superato un certo grado di riempimento in cui raggiungono il massimo, poi devono diminuire
P.S.2
ok funziona, in quest caso il max per V si ha per h/D=0,81 mentre quello per Q per h/D=0,938 ,
come si ricava dalla teoria
P.S.3
defl2 è per sezione trapezia
dimenticavo: nel Citrini-Noseda il problema è trattato a pagg. 370 e 371, cap. 10, (io ho la ristampa 1983 della prima ediz.)
MessaggioInviato: mercoledì 16 gennaio 2019, 18:05
per farla più semplice:
MessaggioInviato: mercoledì 16 gennaio 2019, 18:55
nel Citrini/Noseda 1971 trovo :
1 - Raggio idraulico max quando angolo Fi = 257° per cui h=0.81 x D (come detto anche da Pasquale)
2 - Portata max Q quando angolo Fi=319° per cui h=0.97 x D (usando la formula di Strickler per il moto uniforme) : leggermente diverso da quello detto da Pasquale =0.938 però sostanzialmente risultato coincidente
PS : Noseda è stato il mio prof durante l'anno ed anche quello che mi ha interrogato all'esame
MessaggioInviato: mercoledì 16 gennaio 2019, 19:09
sulla mia edizione invece dicono fi=301° a cui corrisponde h/D = circa 0,94*D
allora per toglierci il dubbio, l'equazione che scrivono per il massimo di Q con la formula di G.-S. è questa:
3*fi - 5*fi*cos(fi) + 2*sen(fi) = 0
