Oggi è lunedì 27 maggio 2019, 5:48
MessaggioInviato: giovedì 24 gennaio 2019, 16:37
Ciao a tutti,
sono nuova del forum e sono qui per chiedere aiuto per la redazione di una Legge 10. Premetto di essere novellina nel campo, perciò chiedo scusa se per caso l'argomento è stato già dibattuto.
Mi sto occupando di un progetto di ristrutturazione di un edificio a due piani composto da due unità immobiliari distinte, ciascuna servita da un impianto autonomo.
Gli interventi riguardano isolamento a cappotto e sostituzione di nuovi serramenti su tutto l'edificio.
Una delle due unità immobiliari prevede un ampliamento e il rifacimento di tutto l'impianto termico, mentre l'altra unità non viene ampliata e subirà modifica all'impianto.
Il mio dubbio riguarda l'impostazione della Legge 10: secondo voi, posso farne una sola, modellando l'edificio, le sue unità (ciascuna con il suo impianto) e poi effettuare le verifiche normative senza subire errori sul calcolo visto che uno dei due impianti rimarrà esistente?
Oppure è necessario compilare due Leggi 10, una per ogni unità immobiliare?
Spero di essere stata chiara,
Grazie.
MessaggioInviato: giovedì 24 gennaio 2019, 17:04
Io farei 2 relazioni distinte, una per ciascun sistema edificio-impianto.
Così avrai per ciascuno le proprie verifiche di involucro e impianti, che potrebbero anche essere diverse.
Si dovrebbe agire sempre così, generalmente la modellazione dell'intero edificio come unico calcolo energetico ha senso solo se hai impianti centralizzati, oppure se devi per esempio fare una pratica ENEA unica (comma 344 riferita all'intero edificio), ma in ogni caso anche ai fini APE le unità immobiliari vanno sempre tenute distinte.
MessaggioInviato: giovedì 24 gennaio 2019, 17:46
Grazie boba7, sì, concordo che così avrebbe più senso: ciascuna con le proprie verifiche e i propri risultati.
Di conseguenza avrò una Legge 10 per interventi di ampliamento e nuovo impianto, mentre l'altra Legge 10 rispondente ai requisiti di una ristrutturazione di II livello.
MessaggioInviato: giovedì 24 gennaio 2019, 18:17
Esatto. per quella non ampliata se intervieni su oltre il 25% della superficie dell'involucro è ristrutturazione di 2 livello, sotto invece riqualificazione.
Sto pensando però che a livello di software, visto che comunque immagino che inserirai entrambi gli edifici in uno stesso progetto, non so se sia possibile scegliere tipologie di intervento diverse per ciascuna (io uso Termo e non me lo permette, facendomi scegliere solo un tipo di intervento): ma nel tal caso puoi sempre far girare il calcolo inserendo come tipologia l'ampliamento, e facendo la relazione relativa alla sola 1a unità, e poi cambiare tipologia, mettendo secondo livello e facendo la relazione per la 2a unità. :roll:
MessaggioInviato: giovedì 24 gennaio 2019, 18:23
Nel caso dell'unità immobiliare in cui si fa solo cappotto e serramenti ho interventi per più del 25%, perciò sì, è II livello.
Io uso termolog, potrei inserire tutte le unità immobiliari e i relativi impianti e poi provare a lanciare il calcolo prima in un modo e poi in un altro, ma conoscendo il software che spesso fa pasticci, eviterò... preferisco sdoppiare il file dopo l'inserimento di tutte le strutture e poi farle separate. :)
