Oggi è martedì 29 settembre 2020, 0:55
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 664 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 67  Prossimo
MessaggioInviato: mercoledì 23 settembre 2009, 9:54
File: NTC08_CA_rev00.xls; foglio: verifiche locali.
Il calcolo della percentuale dell'armatura (tesa?) secondo le NTC va riferito alla sezione bw*d e non bw*h.
d è l’altezza utile della sezione (in mm);
r1 = Asl /(bw ×d) è il rapporto geometrico di armatura longitudinale (≤ 0,02);
bw è la larghezza minima della sezione(in mm).
Si guadagna qualcosina, sempre meglio di niente, soprattutto per i solai laterocementizi.
bye
Nel foglio si potrebbero mettere i valori del taglio calcolato per le tre conbinazioni:
1) solo calcestruzzo (non viene presa in considerazione l'armatura anche se presente)
2) solo armatura tesa;
3) armatura longitudinale (tesa e compressa).
Così uno sceglie.
MessaggioInviato: mercoledì 23 settembre 2009, 10:45
bye
Così uno sceglie.
Grazie, avevo già segnalato l'errore. Interessante mettere tutte tre le possibilità. Sempre che la 3) sia accettabile: non ho ancora trovato "correzioni" di qualche professorone...
MessaggioInviato: mercoledì 23 settembre 2009, 20:43
@ Afazio, @ DocHolly @chi sa VBA:
Una domanda da "gonzo" :oops:
ma le
Private Function Va*******
e le
Public Function DatiProgramma(Opt******
Perché?
Cioè: perché alcune private e alcune public?
Mi sipego: le variabili che fine fanno?
Sopravvivono solo dentro al modulo? E le private? le variabili di private sopravvivono solo dentro la subroutine?
Datemi pure dello "gnucco", ma almeno ditemi «LEGGI QUA!... :documentati: .».
Grazie due volte!
(e comunque :hail: )
MessaggioInviato: giovedì 24 settembre 2009, 0:41
ma le
e le
Perché?
Grazie due volte!
quattropassi, ho postato un insieme di lezioni video di c#(ed in pratica VB e' uguale, a meno di alcune caratteristiche come ereditarietà multipla ed affini, che mai vi vserviranno)...le trovi qua, e spiegano le caratteristiche delle classi e dei campi.
http://ingegneria.bebnet.org/index.php?topic=235.0
gli idioti sempre idioti rimangono, anche cambiando forum.
MessaggioInviato: giovedì 24 settembre 2009, 8:09
Tanks to Gilean and Afazio too.
:mrgreen:
Vediamo se riesco a farne buon uso.
MessaggioInviato: venerdì 25 settembre 2009, 8:37
Metto anche io a disposizione un foglio per il progetto di una putrella in acciaio in semplice appoggio con le NTC2008.
al seguente link.
Il foglio è protetto per comodità di uso ma senza password.
http://www.box.net/shared/4vj3vj5vkx
MessaggioInviato: venerdì 25 settembre 2009, 9:14
al seguente link.
Nella verifica SLE, per il calcolo della frequenza, hai moltiplicato per psi anche una parte del permanente. Sicuro sia corretto?
Complimenti per il foglio!
MessaggioInviato: venerdì 25 settembre 2009, 11:08
al seguente link.
Hai ragione era un errore
L'ho sistemato e rimesso a disposizione
al link
http://www.box.net/shared/yr063f6ops
Nel caso ci fossero altri errori (spero di no) si accettano volentieri indicazioni.
MessaggioInviato: venerdì 25 settembre 2009, 12:34
al seguente link.
al link
Mi sa che l'aver sommato g2+q ti porta a un altro inconveniente: la freccia del variabile... (buona correzione...)
MessaggioInviato: venerdì 25 settembre 2009, 16:04
Mi sa che l'aver sommato g2+q ti porta a un altro inconveniente: la freccia del variabile... (buona correzione...)[/quote]
Veramente la cosa era valuta per massimizzare il calcolo della freccia da variabile visto che la normativa tratta i g2 quasi come "variabili" per il fatto che non sono definiti.
Ripensandoci bene però forse non è corretto fare la verifica in questo modo perchè i g2 non sono di breve durata ed il senso della verifica era probabilmente legati a questa tipologia di carichi.
Ho corretto il foglio e rimesso al link http://www.box.net/shared/63tt8qrya8.
Grazie per i suggerimenti.
Ovviamente i fogli vanno sempre controllati dagli utilizzatori.
cron
