Oggi è martedì 14 luglio 2020, 22:20
 Oggetto del messaggio: gruppo elettrogeno
MessaggioInviato: lunedì 22 maggio 2006, 12:35
In un cantiere l'impresa deve utilizzare un gruppo elettrogeno per alimentare delle piattaforme autosollevanti e le attrezzature di lavoro a doppio isolamento (flex, trapani, ecc.).
L'impianto sarà cosituito dal gruppo elettrogeno a valle del quale sarà installato un Q.E. che a sua volta alimenta le varie utenze tramite appositi interruttori di protezione.
1) E' necessario mettere a terra il gruppo elettrogeno?
2) E' obbligatorio mettere a terra la mantovana di protezione delle piattaforme?
grazie.
MessaggioInviato: martedì 23 maggio 2006, 11:22
normalmente un gruppo elettrogeno qualificato possiede un morsetto per la messa a terra del centro stella. In ogni caso va messso a terra per ovvi motivi di sicurezza
Ing. Stefano Caroli
MessaggioInviato: martedì 23 maggio 2006, 19:30
Un gruppo elettrogeno qualificato lo è anche se non ha il morsetto di terra!
Semplicemente, anzichè concorrere a formare un sistema TN (se viene connesso a terra il centro stella), va a formare un sistema IT. La norma CEI 64-8 considera le due soluzioni ugualmente idonee, purche si adottino le opportune prescrizioni, relative ai due diversi tipi di sistema di distribuzione.
Non mi risulta che un gruppo elettrogeno debba essere messo obbligatoriamente a terra e mi sfuggono gli "ovvi motivi".
Saluti
Sebastiano
MessaggioInviato: martedì 23 maggio 2006, 20:23
Saluti
in un cantiere sistema IT???????
tutto per non mettere un miserabile di picchetto a terra (circa 200 ohm...) e differenziali da 30 mA?
ahhh, dimenticavo.... e il centro stella che fa il "ballerino" senza la messa a terra? o tieni tutti carichi trifasi equilibrati?.........
MessaggioInviato: giovedì 25 maggio 2006, 19:01
non mi risulta che sia vietato...
Non ho detto che era meglio del sistema TN-S, semplicemente ossevavo che, dal punto di vista della sicurezza, la norma ritiene i due sistemi equivalenti
I differenziali da 30 mA, se si sta in un cantiere e se ci riferiamo alle linee prese, ci vogliono comunque...
appunto, è meglio se si usa un sistema TN-S. Ma ciò non significa che il gruppo senza centro stella accessibile e, di conseguenza un sistema IT, sia vietato.
Saluti[/quote]
Sebastiano
MessaggioInviato: giovedì 25 maggio 2006, 20:09
sebago ha scritto:
Saluti
[/quote]
nessun commento. norma CEI 64/8/7:
704.4 Prescrizioni per la sicurezza
a) Protezione contro i contatti diretti (vedere Sez. 412)
Si raccomanda di ricorrere alla misura di protezione mediante ostacoli solo
quando non sia possibile utilizzare altre misure di protezione, e comunque solo
per brevi periodi.
La misura di protezione mediante allontanamento non può essere utilizzata.
b) Protezione contro i contatti indiretti (vedere Sez. 413)
Di preferenza vengono utilizzati i sistemi TT oppure, quando il cantiere sia alimentato
tramite un trasformatore che appartenga allo stesso cantiere, TN-S.
Si raccomanda di utilizzare il sistema IT solo in casi particolari, quando sia necessario
evitare l’interruzione dell’alimentazione al primo guasto a terra, e solo
per una parte dell’impianto.
ciao sasà
