Oggi è sabato 19 settembre 2020, 21:19
 Oggetto del messaggio: trasmittanza muro scala
MessaggioInviato: lunedì 29 maggio 2006, 11:39
ciao a tutti!
volevo una delucidazione sulla trasmittanza per le pareti su vani scala non riscaldati: na anche per questi devo rispettare la trasmittanza max di 0,46(è difficile ottenerla con un muro in cls )?anche se non si affacciano direttamente su esterno?
la legge so che non chiede per questi la verifica igrometrica ma per la trasmittanza non saprei...
sapete qualcosa a riguardo?
MessaggioInviato: lunedì 29 maggio 2006, 11:56
E' indicato chiaramente nel famoso allegato I:
Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’art. 3 del D.P.R. 26/08/1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella tabella 2 al punto 2 dell’allegato C al presente decreto in funzione della fascia climatica di riferimento.
 Oggetto del messaggio: Re: trasmittanza muro scala
MessaggioInviato: martedì 30 maggio 2006, 0:42
Molti mi offenderanno ma io la penso così:
Non credo abbia senso applicare il criterio di rispetto dei valori di trasmittanza a tutti i costi anche per le pareti verso i vani scala.
Le norme secondo me devono essere rispettate fino al limite della decenza.
Se consideri il deltaT che si ha tra l'ambiente interno ed il vano scale (10° circa) nelle condizioni di progetto, ti accorgi che non si tratta di valori tanto determinanti da giustificare un isolamento di quel tipo...
Io non lo considero un intervento efficace sotto il profilo dei costi.
mia opinione personale. :P
E guardo il mondo da un oblò...'ndo ca**o sto?
