mimmo78 ha scritto:
secondo voi nell'allegato C della 192 i valori limite sono stati definiti tenendo conto del coefficente di adduzione unitaria esterna ed interna?
ve lo chiedo perchè ho sotto mano delle schede tecniche di infissi in PVC e mi danno un valore della trasmittanza ...
Quindi? Sei a posto già così. Confronti il valore della trasmittanza termica dichiarata dal produttore con il valore limite richiesto dal D.L.
mimmo78 ha scritto:
... se lo vado a sommare ai coefficenti di adduzione unitaria esterna ed interna il valore della trasmittanza totale giustamente si abbassa (e questo va a mio favore), mi piacerebbe sapere la vostra opinione in merito......
Assolutamente errato. Il produttore che ti ha dato il valore della trasmittanza termica ha tenuto sicuramente conto dei coefficienti di adduzione (in caso contrario ti avrebbe fornito molto probabilmente la resistenza termica e non la trasmittanza) quindi non li devi considerare una seconda volta.
