Oggi è lunedì 6 aprile 2020, 14:06
 Oggetto del messaggio: Centrale termica D.M. 1996
MessaggioInviato: mercoledì 7 febbraio 2018, 10:04
Centrale termica con potenza 106 kW, quindi D.M. 12 aprile 1996.
Per quanto riguarda lo "spazio scoperto" non viene rispettato il rapporto tra sporgenza (terrazzo) ed altezza (S/L < 1/2).
In questo caso, secondo voi, ci sono altre soluzioni oltre a fargli spostare la c.t.?
 Oggetto del messaggio: Re: Centrale termica D.M. 1996
MessaggioInviato: mercoledì 7 febbraio 2018, 10:12
bisognerebbe capire meglio il problema.... a che proposito stai considerando lo spazio scoperto? Per l'accesso alla CT? Per il perimetro delle pareti? Qual'è il punto del DM che non riesci ad applicare?
MessaggioInviato: mercoledì 7 febbraio 2018, 10:29
barbossa ha scritto:
Parlo della definizione di spazio scoperto che troviamo nel D.M. 30 novembre 1983 al punto 1.12.
"Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano,
detto spazio è considerato «scoperto» se sono rispettate le condizioni del precedente
comma e se il rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e la relativa altezza di impostazione è
non superiore ad 1/2."
Il terrazzo si trova ad un'altezza di 2 metri e sporge per 1,46 metri, quindi H/S non è verificato. Sbaglio?
Sì, OK, ma intendo quale punto del DM 12/04/96 (centrali termiche) non riesci a verificare? Hai una CT sotto un terrazzo? Descrivi un po' la geometria del problema...
MessaggioInviato: mercoledì 7 febbraio 2018, 10:43
MessaggioInviato: mercoledì 7 febbraio 2018, 10:55
Si, ho una C.T. sotto un terrazzo. Il terrazzo in questione corre lungo tutta l'unica parete confinante con l'esterno. Tutte le altre misure sono verificate ma il rapporto H/S no.
MessaggioInviato: mercoledì 7 febbraio 2018, 11:04
OK, allora in tal caso no, non è spazio scoperto e quindi non va bene.... si potrebbe andare in deroga però, essendo comunque uno spazio "quasi scoperto", per esempio aumentando le superfici di ventilazione come misura compensativa.... :roll:
MessaggioInviato: mercoledì 7 febbraio 2018, 11:18
in che senso forzata?
La deroga viene in genere ammessa se non vi sono soluzioni alternative "praticabili" per riuscire a rispettare un punto del DM.
A mio avviso cambia poco ai fini della sicurezza avere la parete esterna direttamente a contatto con lo spazio scoperto o sotto un terrazzo di 1,46 (non si è mai capito bene a che scopo abbiano inserito nel DM il famoso 15% di perimetro su spazio scoperto, forse per una questione legata a eventuali "esplosioni", anche se la cosa è molto dubbia). Ora, nella deroga devi inserire misure che compensino il maggior rischio dovuto al non rispetto di quel determinato punto, e l'unica che mi viene in mente è aumentare le ventilazioni.... :roll:
Comunque prova a cercare, si era già parlato di casi di CT in cui non si riusciva a soddisfare il 15%
MessaggioInviato: mercoledì 7 febbraio 2018, 11:26
Grazie mille Boba.
Mi sembra comunque una soluzione forzata... o sbaglio?
L'alternativa sarebbe far spostare 4 caldaie ai condomini...
MessaggioInviato: mercoledì 7 febbraio 2018, 11:38
Grazie boba, come sempre esaustivo e ragionevole.
MessaggioInviato: lunedì 12 febbraio 2018, 10:53
I VVF del mio comando locale mi hanno detto che in 30 anni non hanno mai avuto un problema con una centrale termica.
