Tondino ha scritto:
Cia a tutti,
riattivo questo post per continuare la discussione sull'ENEA.
Il cliente mi sta addosso sapendo che siamo vicini alla scadenza dei 90 giorni, ma nonostante le ricerche, non trovo ancora il sito attivato.
Sono io che non lo trovo o veramente è ancora tutto fermo? Se fosse tutto ancora fermo dobbiamo quindi aspettarci a breve la proroga?
Grazie, ciao
Tutto fermo.
Per altro, comincio ad avere dubbi stavolta che lo aprano in tempo, perchè da che sapevo devono ancora uscire decreti attuativi, che in questo tran tran post-elettorale ho seri dubbi che verranno approvati in tempo....
In una pratica con chiusura lavori in gennaio che stavo "aspettando" di inoltrare ho optato per inoltrarla come 2017, indicando come fine lavori il 31-12-2017, ma nel mio caso le fatture erano già tutte effettivamente pagate nel 2017, quindi la fine lavori era solo una questione formale di chiusura della pratica comunale (e indicando una data precedente sono a posto, perchè l'importante è non sforare i 90gg dopo, ma nulla vieta di inotlrare una pratica "prima" della chiusura del lavori....).
Ma se nel tuo caso i lavori sono effettivamente stati ultimati nel 2018, con tanto di fatture 2018 in effetti non hai questa possibilità....
Ritengo che se il sito enea non dovesse aprire in tempo, inseriranno l'opzione di poter inserire ugualmente la pratica in ritardo senza ricadere nella penale, in quanto causa di forza maggiore....
