Oggi è lunedì 13 luglio 2020, 20:49
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 39 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Consolidamento pareti
MessaggioInviato: domenica 1 aprile 2018, 17:06
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di consigli di come consolidare le pareti di un piccolo edificio a pianta rettangolare, le cui condizioni sono per una parete critiche.
La parete in oggetto è la frontale dove ci sono porte e finestre. Parete realizzata in blocchi di cemento 19x19x40 non particolarmente tenaci e malta a base di sola calce.
Ho pensato di consolidare le pareti più lunghe con rete elettrosaldata 15x15 filo 4, e posare 11 IPE da 120, sui quali poi farò il cartongesso del soffitto.
Secondo voi, è una buona soluzione? Cosa fareste?
Ringrazio anticipatamente chiunque mi dia una mano nel risolvere il dilemma.
Franco Califano
MessaggioInviato: mercoledì 4 aprile 2018, 16:16
Nessuno che è così gentile da darmi una idea? Premetto che non vivo in Italia, quindi non sono vincolato ad alcuna normativa e non è zona sismica.
Ringrazio anticipatamente per ogni tipo di consiglio.
Franco Califano
MessaggioInviato: giovedì 5 aprile 2018, 20:26
UP
Franco Califano
MessaggioInviato: sabato 7 aprile 2018, 19:00
Un monologo... Grazie mille siete gentili come pochi altri.
Franco Califano
MessaggioInviato: sabato 7 aprile 2018, 19:30
credo che per prima cosa si deve eliminare quel fuori piombo, forse è possibile farlo forzando contro la parete
MessaggioInviato: sabato 7 aprile 2018, 20:34
Ah grazie mille! Quale modo potresti consigliarmi per risolverlo? Costole o cosa?
Franco Califano
MessaggioInviato: martedì 10 aprile 2018, 23:52
pardon :azz:
guardando il disegno (invece molto chiaro) a prima vista mi ero fatto un film che forse non corrisponde alla realtà, quindi ho detto forse una sciocchezza sul fatto del fuori piombo;
se il solaio appoggia su quel muro evidentemente non è possibile fare quello che dicevo;
diversamente se invece quel solaio debba essere rifatto, per cui avendo libero in testa quel muro è possibile raddrizzarlo
le costole che dicevi forse sono la migliore soluzione per rinforzare quel muro, invece di ringrossi interni ed esterni con materiale di apporto, anche considerando che i blocchi di cemento sono molto fragili per potervi fare senza danno significativo dei collegamenti tra i ringrossi esterno e interno
pensavo inoltre, essendo questi blocchi ad elevata foratura, se fosse possibile realizzarvi dei pilastrini operando dall'alto, ma ciò è possibile solo se il solaio va rifatto
MessaggioInviato: sabato 14 aprile 2018, 11:50
pardon :azz:
Innanzitutto, grazie mille perla risposta.
Allora... Il cordolo non c'è purtroppo. Il tetto è di legno e poggia sopra i lati più lunghi del muro.
Pensavo di applicare la rete elettrosaldata in entrambe i lati del muro in questione, legandole tra di loro con dei tondi diametro 8, anche se preferirei da diametro 6 per la semplicità (questo consiglio mi sarebbe davvero molto utile.
Avendo poi consolidato la parete in questione come detto sopra, e le restanti con sola rete interna di tipo zincata per massetti, applicherei gli IPE, per legare insieme i 2 muri più lunghi, in qualche modo.
Qualche consiglio?
Franco Califano
MessaggioInviato: domenica 22 aprile 2018, 11:10
Sto seguendo i consigli dati. Procederò con delle costole in mattoni pieni rossi, come in figura (dimensione 600x600 mm).
Mi restano però due dubbi:
1) I mattoni vanno murati in piano con la fondazione, oppure con una inclinazione perpendicolare al lato esterno della costola come se cadessero addosso al muro da rinforzare?
2) Meglio cerchiare la costola (che abbraccia il muro fino all'interno) come ho disegnato quella in primo piano, oppure bastano alcune riprese sulla muratura?
Grazie anticipatamente per chi volesse darmi una mano a risolvere definitivamente questo problema.
Franco Califano
MessaggioInviato: lunedì 23 aprile 2018, 18:36
Nessuno? :sad: :(
Franco Califano
