Oggi è domenica 5 luglio 2020, 8:56
 Oggetto del messaggio: cedimento pavimento
MessaggioInviato: martedì 10 aprile 2018, 16:38
Buongiorno
abito in un appartamento di recente costruzione (ultimato nell’anno 2014)
riscaldamento a pavimento
Scrivo per questo problema : ha ceduto il pavimento su tutte le stanze , il cedimento lo vedo chiaramente perchè c'è il distacco dal battiscopa….in certi punti raggiunge 0.7 cm / 1.0 cm...non è un distacco omogeneo (esempio in una stanza ...in due angoli è 1 cm in un altro angolo è 0.65 cm nell'altro 0.38 cm) cosa che si ripete nelle altre stanze
Cosa dovrei fare?
 Oggetto del messaggio: Re: cedimento pavimento
MessaggioInviato: martedì 10 aprile 2018, 19:31
che tipo di pavimento ?
Forse in legno ?
MessaggioInviato: martedì 10 aprile 2018, 19:42
stej82 ha scritto:
Cosa dovrei fare?
la prossima volta devi postare da una parte sola, perché ad esempio io ti ho risposto lì e pasquale qui.
il crossposting è da ignoranti del web.
MessaggioInviato: mercoledì 11 aprile 2018, 8:35
Innanzitutto mi scuso per aver postato anche nell'altro forum.
Il pavimento è in gres porcellanato.
MessaggioInviato: mercoledì 11 aprile 2018, 16:34
e allora evidentemete è qualche strato di materiale isolante che ha un coefficiente di dilatazione termica eccessivo, quindi si allunga e si accorcia
MessaggioInviato: mercoledì 11 aprile 2018, 20:17
Salve stej82, salve a tutti.
L’intradosso di detti solai in che condizioni è ? Presenta anch’esso cedimenti ?
Alla prossima.
Apache54
MessaggioInviato: mercoledì 11 aprile 2018, 22:16
Il solaio visto da sotto non ha segni di cedimento, allora penso che il problema sia il pannello isolante o il massetto....vedo di tenere sotto controllo che non ceda ulteriormente ...che sia il caso di fare una perizia?
MessaggioInviato: venerdì 13 aprile 2018, 17:36
Io farei controllare da un tecnico di provata esperienza come sia stato progettato e realizzato detto solaio in modo da fare chiarezza sulla responsabilità di tale cedimento (progettista ? direttore dei lavori ? impresa ?).
Alla prossima.
Apache54
MessaggioInviato: venerdì 13 aprile 2018, 22:24
ma perché?
cioè, per dirla estesa, esiste un tecnico che non sia di provata esperienza?
MessaggioInviato: domenica 15 aprile 2018, 10:53
Evidente che hanno utilizzato per la posa del pacchetto pavimento la metodologia "a caxxo di cane"!
Alla prossima
:biggrin:
Problema: Un contadino si reca al mercato per vendere tre sacchi di farina da chilogrammi 71 e sei dozzine di uova. Durante le operazioni di scarico uno dei sacchi, cadendo sulle uova....
