Oggi è venerdì 10 luglio 2020, 22:27
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 39 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
MessaggioInviato: martedì 24 aprile 2018, 19:18
bafio ha scritto:
pippettoz ha scritto:
Nessuno? :sad: :(
Se anche l'altra parete è fuori piombo dall'altra parte ( come immagino ) uniscile in testa con dei tiranti.
Grazie mille per la risposta.
Gli angolari saranno "legati" all'interno della parete tramite tondino da 6 che poggerà su due barre di ferro piatto. Spero bastino.
La parete opposta a quella fuori piombo invece è perfettamente a piombo e molto robusta.
Ecco di seguito la foto con gli angolari in opera, pronti per essere riempiti con i mattoni pieni rossi.
Appena finite le costole provvederò a legarle con l'interno della parete come ho descritto sopra.
Ovviemente rete elettrosaldata dentro e fuori 15x15 filo 4.
Franco Califano
MessaggioInviato: mercoledì 25 aprile 2018, 13:10
Non ho capito come intendi collegare questi contrafforti alla muratura esistente.
Visto che hai messo la rete elettrosaldata da entrambi i lati io inserirei dei ferri ogni 4/5 corsi di mattoni che ripiegano all'interno del muro esistente.
Solo con gli angolari non realizzi un buon collegamento.
MessaggioInviato: giovedì 26 aprile 2018, 6:14
Si è proprio ciò che intendo fare. Presto delle foto.
Franco Califano
MessaggioInviato: giovedì 26 aprile 2018, 8:46
questo è il classico caso in cui si sta a pensare troppo scientificamente, andando a spendere un mare di soldi senza ottenere un risultato adeguato.
insomma, quando si ha un solo piano terra, la soluzione è unica:
sostenere quella copertura, tra l'altro leggera, e rifare il muro nuovo come "cristo comanda" (sopra un ottimo cordolo di fondazione e ... bla bla bla ...).
detto questo, anche se non è in zona sismica, si potrebbero aprire - poi - i discorsi di come "controventare" i due muri troppo lunghi, che sono troppo lunghi!
quel muro è andato fuori piombo perché privo di fondazione.
MessaggioInviato: giovedì 26 aprile 2018, 8:49
Un monologo... Grazie mille siete gentili come pochi altri.
qua nessuno ha un contratto che lo obbliga a fare il forumista, cioè a rispondere.
MessaggioInviato: giovedì 26 aprile 2018, 11:19
Grazie per la risposta innanzitutto.
Rifare la parete sarebbe stato di sicuro la soluzione migliore, è indubbio.
Il problema è che avrei dovuto prima smantellare il tetto, cosa che invece non farò. Provvederò a sostituire e/o rinforzare i travetti in legno che sono l'ossatura del tetto e la copertura.
Mi sarebbe costato di più rifare poi tutta la struttura del tetto (qui è integralmente in legno).
Franco Califano
MessaggioInviato: giovedì 26 aprile 2018, 11:24
E' indubbio che nessuno è obbligato a rispondere, ma, essendo un forum, si presuppone che se qualcuno chiede un parere in modo garbato, si possa perdere 10 secondi pure con un "non mi interessa" o "non so".
In caso contrario il forum stesso non ha senso senza risposte.
Ovviamente questa è la mia opinione, che sia condivisibile o meno.
Franco Califano
MessaggioInviato: giovedì 26 aprile 2018, 12:25
non è così. l'ho detto prima cosa fare.
MessaggioInviato: giovedì 26 aprile 2018, 18:43
Sostenere la copertura non è facile: Infatti il tetto è una pseudo capriata dove le estremità dei travi poggiano direttamente sul muro.
Non so se sono riuscito a spiegarmi.
Ecco un disegno:
Il primo intanto è fatto:
Franco Califano
MessaggioInviato: giovedì 26 aprile 2018, 19:57
credo di sì.
ok.
quella specie di catena pare messa un po' alta.
forse è meglio porre una catena alle basi dei falsi puntoni. non è cosa difficile.
