Oggi è mercoledì 12 agosto 2020, 6:43
 Oggetto del messaggio: SismaBonus Capannoni industriali
MessaggioInviato: lunedì 23 aprile 2018, 14:33
Buonasera a tutti, volevo un'opinione sul sismabonus capannoni e nello specifico sul metodo semplificato.
Il metodo prevede di eliminare nel capannone le carenze nei collegamenti, tipiche della tipologia strutturale, per l'intera unità edilizia.
Nel caso che mi è stato posto in esame, mi trovo a dover operare all'interno di un grosso blocco industriale composto da capannoni in serie (della stessa tipologia e tutti attaccati) in cui l'unità strutturale è sostanzialmente composta dall'intero blocco. Come capirete il mio cliente, che ha acquistato una porzione di questo blocco, ha l'intenzione di mettere in sicurezza (almeno con il metodo semplificato) la sua parte accedendo ai benefici del sismabonus. Secondo voi è possibile accedere al bonus anche se gli interventi vengono fatti all'interno di una porzione del blocco industriale?
Ma ndo vai.....se la putrella non ce l'hai.....
 Oggetto del messaggio: Re: SismaBonus Capannoni industriali
MessaggioInviato: venerdì 4 maggio 2018, 13:37
Capannoni "in serie" e "tutti attaccati": puoi ovviamente pensare di considerarli unità strutturali autonome. In tal caso puoi intervenire su ciascun blocco separatamente. E in più puoi applicare su ciascun intervento autonomo il limite dei 96mila euro separatamente, se esegui interventi su più anni.
Io almeno l'ho capita così.
MessaggioInviato: venerdì 4 maggio 2018, 13:39
"La spesa massima che si può considerare è pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per ciascun anno fino al 2021. Per unità immobiliare si deve intendere l'identificazione del subalterno catastale. Ad esempio, se l'azienda è costituita da una sola unità immobiliare ma comprende più di un capannone, il primo anno si possono spendere 96.000 sul primo capannone, il secondo anno 96.000 sul secondo capannone, e così via, purché ciascun capannone sia rinforzato e certificato autonomamente, con il salto di una o due classi, e purché per ciascun anno fiscale non si spenda più di 96.000. Se l'azienda è costituita da 2 o 3 unità immobiliari, si può applicare per ciascuna unità, separatamente, il metodo descritto."
https://www.ingecosystem.com/sisma-bonus-capannoni
Ultima modifica di enterprise il sabato 25 gennaio 2020, 13:17, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 18 maggio 2018, 10:40
[/quote]
Io almeno l'ho capita così.[/quote]
Innanzitutto grazie della risposta e dell'interessamento..Che siano unità strutturali autonome non mi sembra molto ovvio essendo il complesso industriale tutto unito. Nel sito che mi citi si parla di unità immobiliari e su quello sono perfettamente d'accordo, ma a patto che l'intervento possa essere fatto su tutto il complesso (stesso esempio lo puoi fare in un condominio...Tante unità immobiliari...una unità strutturale).
Grazie ancora
MessaggioInviato: venerdì 18 maggio 2018, 16:29
Grazie ancora
Però, se mi permetti, c'è ancora qualcosa che non quadra: se dici che sono capannoni "in serie" e "tutti attaccati", si può anche dire che non costituiscono un'unica unità strutturale. In particolare, ciacun blocco potrebbe ricadere nella definizione di unità strutturale indipendente, secondo 8.7.1 NTC18 e C8A.3 Circ. 617.
Inoltre, in subordine, a mio avviso se le strutture non manifestano un comportamento globale di insieme, dovrebbe sempre essere possibile individuare una determinata porzione di edificio la cui sicurezza (nel senso dei collegamenti tra le parti) dipende esclusivamente dalle strutture che la delimitano: in sostanza, se in una determinata area di lavoro procedo a collegare tutte le parti tra di loro e a fissare i tamponamenti, posso a mio avviso sostenere che ho garantito l'incremento di sicurezza su quella porzione e considerare l'intervento come "autonomo" (per il fatto che il comportamento della porzione rinforzata non influenza e non viene influenzato dalle altre parti).
Sto solo facendo ipotesi, naturalmente. Poi bisogna vedere caso per caso.
