Oggi è mercoledì 15 luglio 2020, 7:24
MessaggioInviato: martedì 22 maggio 2018, 11:00
Mi pare che nelle nuove NTC 2018, per edifici in muratura, sia stato eliminato, in zona sismica max, il limite di altezza massima dei due piani previsti al punto 7.2.2 del vecchio DM2008. Non mi sembra che ci sia molta chiarezza in merito, soprattutto per gli edifici esistenti. Che ne pensate?
MessaggioInviato: martedì 22 maggio 2018, 12:20
infatti il punto del par. 7.2.2 del dm2008
Altezza massima dei nuovi edifici
Per le tipologie strutturali: costruzioni di legno e di muratura non armata che non accedono alle riserve anelastiche delle strutture, ricadenti in zona 1, è fissata una altezza massima pari a due piani dal piano di campagna, ovvero dal ciglio della strada.
Il solaio di copertura del secondo piano non può essere calpestio di volume abitabile.
Per le altre zone l’altezza massima degli edifici deve essere opportunamente limitata, in funzione delle loro capacità deformative e dissipative e della classificazione sismica del territorio.
Per le altre tipologie strutturali (cemento armato, acciaio, etc) l’altezza massima è determinata unicamente dalle capacità resistenti e deformative della struttura.
è stato sostituito da questo al par. 7.2.1 dm2018
ALTEZZA MASSIMA DEI NUOVI EDIFICI
L’altezza massima degli edifici deve essere opportunamente limitata, in funzione della loro capacità in rigidezza, resistenza e
duttilità, in aggiunta ai limiti imposti dalle normative urbanistiche locali.
