Oggi è giovedì 21 gennaio 2021, 1:49
 Oggetto del messaggio: Verifica lamiera grecata
MessaggioInviato: lunedì 18 giugno 2018, 10:43
Vorrei verificare ( facendo i conti a mano, non con un software) se va bene utilizzare, in una semplice struttura monopiano in acciaio, una lamiera grecata con altezza della sezione 55 mm e spessore della lamiera 1.2 mm.
In pratica la lamiera è posizionata sopra delle travi secondarie a interasse 2.4 m. Il problema che vorrei chiarire è come definire lo schema statico della lamiera.
Cioè posso schematizzarla come una semplice trave su 2 appoggi o come una trave su più appoggi? in base a cosa si sceglie? in base alla lunghezza dei "pezzi" di lamiera che utilizzo?
grazie!
 Oggetto del messaggio: Re: Verifica lamiera grecata
MessaggioInviato: lunedì 18 giugno 2018, 18:53
dipende dalla lunghezza delle lamiere, come si vede qui sono prodotte in lunghezze che arrivano anche a 25 m
https://www.promozioneacciaio.it/UserFi ... nnelli.pdf
ad es. qui invece max 14 m ma consigliano max 6 m per i problemi di trasporto
http://www.moronicoperture.com/uploads/ ... PERALL.pdf
MessaggioInviato: lunedì 18 giugno 2018, 19:15
Ok grazie mille!
Allora ammettiamo che io prenda lamiere di 2.4 m ( ovvero come l'interasse delle travi secondarie) posso schematizzare una fascia di lamiera come una trave appoggio-appoggio di 2.4 metri vero?
Una ulteriore domanda..nelle ipotesi sopra alcune travi secondarie (quelle interposte tra 2 lamiere adiacenti) saranno soggette alle forze di reazione di DUE lamiere adiacenti..quindi per dimenaionarle devo utilizzare come carico distribuito 2*Reaz Vincolare Lamiera?
MessaggioInviato: lunedì 18 giugno 2018, 19:29
si a tutte e due le cose;
se prendi lamiere lunghe 4,8 m ovviamente saranno su 3 appoggi, se 7,2 m su 4 appoggi ecc.
le travi sulle quali appoggiano due lamiere portano la somma delle reazioni di estremità dei due schemi a sinistra e a destra
MessaggioInviato: mercoledì 20 giugno 2018, 11:24
Grazie della risposta, sempre molto disponibile!!
Ne approfitto per 2 ulteriori domande premettendo che forse mi manca un pò il "senso pratico" da civile.
1) In sostanza le travi secondarie interne che hanno luce 10 m sono IPE360. Per dimensionarle ho considerato:
- SLU a momento
-SLU a taglio
- SLE a Freccia massima (non superata per la combinazione rara se non disponendo una monta di 1 cm)
Sembra un risultato sensato considerando appunto una luce di 10 metri e un peso sul solaio (combinazione fondamentale) pari a 7.5 KN/m^2 ?
2) Le travi secondarie di bordo devo dimensionarle considerando, oltre che il peso del solaio,anche il peso equivalente a metro lineare della tamponatura esterna . Ma devo considerare che TUTTO il peso della tamponatura gravi sulle travi di bordo o solo una parte( caso in cui la tamponatura sia pure poggiata a terra)?
MessaggioInviato: mercoledì 20 giugno 2018, 15:25
va considerata la sola tamponatura dell'interpiano, cioè tra la trave che devi calcolare e la trave immediatamente superiore,
per le verifiche mi pare sensato, in fondo nelle strutture metalliche è la deformazione che comanda
P.S. siccome la luce è maggiore di 8 m, se non sbaglio secondo le NTC devi considerare anche il sisma verticale
MessaggioInviato: mercoledì 20 giugno 2018, 15:33
Ok grazie mille,
in riferimento a questa frase della risposta:
"va considerata la sola tamponatura dell'interpiano, cioè tra la trave che devi calcolare e la trave immediatamente superiore" quindi se ho ben capito essendo la mia struttura solo con piano terra il peso della tamponatura non lo considero proprio in quanto viene scaricato a terra giusto ?
PS. Si penso di dover effettuare anche la verifica verticale per il sisma, grazie!
MessaggioInviato: mercoledì 20 giugno 2018, 15:51
si la tamponatura scarica a terra quindi quelle travi non la portano;
però nel calcolo sismico (o in generale per azioni orizzontali), siccome normalmente si utilizza il modello a masse concentrate in corrispondenza degli impalcati, mentre invece alcuni elementi (tompagni, tramezzi e colonne) hanno la massa distribuita lungo l'altezza,
si considera agente a livello dell'impalcato metà tompagnatura inferiore e metà superiore; nel tuo caso solo metà di quella inferiore
MessaggioInviato: mercoledì 20 giugno 2018, 16:26
Perfetto chiarissimo!
grazie mille,
eventualmente aggiornerò questo post per ulteriori domande alla quali mi farebbe piacere ricevere da te una risposta!
