Oggi è mercoledì 20 gennaio 2021, 9:22
 Oggetto del messaggio: Zanzariere e detraibilità al 50%
MessaggioInviato: lunedì 2 luglio 2018, 17:10
Buondì a tutti;
Ecco il domandone del lunedi: Ho un cliente che mi chiede di verificare la detraibilità al 50% di alcune zanzariere.
E' lecito detrarre al 50% delle zanzariere? Dal punto di vista normativo, le stesse di configurano come "Schermature solari", ma non ho trovato delle condizioni restrittive relativa al g tot.
Il produttore delle zanzariere attesta, su documento, per le stesse un valore di gtot pari a 0,46 (accoppiate in combinazione con un vetro bassoemissivo).
Ci sono dei vincoli o dei riferimenti legislativi in merito?
Un saluto
 Oggetto del messaggio: Re: Zanzariere e detraibilità al 50%
MessaggioInviato: lunedì 2 luglio 2018, 18:00
Mah, che sappia io, le comuni zanzariere non sono propriamente sistemi oscuranti, per tanto non sono detraibili come risparmio energetico neppure se associate alla sostituzione di infissi, figuriamoci se da sole.
Comunque, per i sistemi oscuranti non è richiesto il rispetto di un "valore" limite di g, bensì che il sistema rientri in una delle norme citate nella lista delle norme come da vademecum ENEA, ossia che appartenga a una delle varie classi di "sistemi oscuranti" per i quali si citano le UNI di riferimento. Per tanto se il produttore non ti rilascia un certificato tale per cui le sue zanzariere appartengono a una di quelle categorie di sistemi oscuranti a mio avviso non le puoi inserire in una pratica ENEA.
MessaggioInviato: lunedì 2 luglio 2018, 19:18
L'argomento è complesso e molto dibattuto.
Dal punto di vista tecnico non vi sono dubbi che le zanzariere non portano ne un risparmio invernale, ne un risparmio estivo dovuto alla protezione solare (a meno di pochissimi modelli che hanno il doppio telo filtrante/oscurante).
Però i fornitori, OVVIAMENTE, dicono il contrario.
ENEA e AdE si sono espresse, come al solito, in modo ambiguo:
https://www.pronema.it/chiarimento-enea ... -ecobonus/ ad esempio ...
Nel frattempo, tutti i produttori si sono affrettati, anche sospinti dai laboratori, a far valutare il gtot delle loro schermature ; vale la pena di ricordare che il gtot si valuta come combinazione della schermatura e del vetro che va a schermare; al contrario, chi mette le zanzariere vuol tenere le finestre aperte, non certo chiuse.
E, dallo scorso anno, il risparmio energetico va calcolato e inserito nella pratica ENEA, in presenza di impianto di condizionamento. E chi lo calcola?
Vale anche il principio opposto; cosa sia o non sia detraibile in una denuncia dei redditi, lo decide il commercialista con il cliente, non certo un ing., quindi, posto che PER ME rimangono non detraibili (cioè, io, tecnico, non scriverò mai che contribuiscono al risparmio energetico, ne estivo ne invernale), posto che la pratica enea se la può fare il cliente da se, SE il suo commercialista le vuole mettere in detrazione... facci pure.
MessaggioInviato: lunedì 2 luglio 2018, 23:31
Mi sembra opportuno comunicare al mio cliente la necessità di confrontarsi con il suo commercialista.
Se si riterrà di procedere a questa detrazione (che considero una situazione assurda), mi sembra però che vi sia un limite tecnico.
Noto che, per le schermature solari, vi è una limitazione: non devono essere rivolte verso nord. Mi sbaglio?
Zanzariere installate su finestre con orientamento nord-ovest rimangono escluse?
Un saluto a tutti
MessaggioInviato: martedì 3 luglio 2018, 8:13
No, la limitazione ai quadranti diversi dal nord vale solo per le tende (sistemi non accoppiati con il serramento o sistemi non nel piano del serramento mi pare li chiami il decreto)
MessaggioInviato: martedì 3 luglio 2018, 15:59
Credo che, relativamente a questo argomento, le zanzariere vengano intese come schermature solari (non chiusure oscuranti), e per tanto dovrebbe valere ciò che specifica la circolare enea (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... solari.pdf)
Viene specificato che le schermature solari debbano avere orientamento diverso da nord..al contrario di elementi come persiani che sono chiusure oscuranti.
Inoltre credo di capire che, siccome viene specificato che le leggi e normative nazionali in tema di efficienza energetica, si debba perlomeno rispettare il gtot pari a 0.35. (per le chiusure oscuranti, esse hanno un valore 0: d'altronde una volta chiuse, non fanno passare luce).
Cosa ne pensate?
Un saluto
