Oggi è domenica 31 maggio 2020, 3:48
MessaggioInviato: mercoledì 4 luglio 2018, 10:55
nelle foto che allego
quale può essere la causa che ha generato la lesione? (evidenziata in rosso)
si tratta di un edificio moderno, in muratura di blocchhi di tufo e cordoli e architravio in cemento armato
e
non riesco a capire le modalità che hanno portato alla lesione
e vorrei capire come ripararle (al momento mi vengono in mente le sariciture con iniezioni e rete descritte nel documento RELUIS
MessaggioInviato: mercoledì 4 luglio 2018, 11:32
Ciao Pino,
io verificherei la profondità delle lesioni scalpellandone una. In tal modo scopri se coinvolge la parte strutturale oppure no.
Il secondo caso è ovviamente più grave e dalle foto è difficile fare ipotesi.
MessaggioInviato: mercoledì 4 luglio 2018, 14:43
mettici una pianta ove devi indicare le due zone interessate dalle due foto.
MessaggioInviato: venerdì 6 luglio 2018, 16:17
eccola qua
MessaggioInviato: venerdì 6 luglio 2018, 18:45
La parte con le tamponature più sottili è un ampliamento?
MessaggioInviato: venerdì 6 luglio 2018, 20:15
quelle sono lesioni tipiche a seguito di sisma di non grande intensità.
se il fabbricatino è su terreno rigido compaiono subito, se, invece, su terreno compressibile, possono apparire anche un po' "dopo".
verifica, informati, se lì c'è stato sisma. in caso contrario, le righe sopra non valgono (non valgono per questo caso se non c'è stato sisma).
nel caso di assenza di sisma per la storia di quel fabbricatino, la ragione va cercata in assestamenti del terreno.
vedi se è su tererno rigido e nel caso sia su terreno rigido, vedi che non ci siano interposti tra terreno rigido e struttura vera e propria strati messi ad minchiam (livellamenti del piano di posa con terre non costipate adeguatamente, etc.).
ovviamente il problema sulla compressibilità del tererno riguarda solo l'area intorno (l'intorno sottostante) i muri lesionati.
saluti.
MessaggioInviato: lunedì 9 luglio 2018, 16:53
saluti.
si sono di sisma non lo avevo specificato
e me ne scuso per la poca chiarezza
infatt quello che vorrei capire, grazie ad un occhio più esperto, è cosa può aver determinato quel tipo di lesioni, cioè cosa può essere andato in crisi
cioè non capisco se la causa delle lesoni possa essere la scarsa ammorsatura degli architravi in ca cioè l'appoggio fra archutrave e muratura in blocchi o altro...
lo chiedo perché la lesione cmq la posso riparare (sarcitura o iniezioni armate più retina in matrice di malta fibrata), però capire come si è generata potrebbe aiutarmi a capire la vulnerabilità e quindi compiere un'operazione che porti a ridurla
MessaggioInviato: lunedì 9 luglio 2018, 16:59
stonaca attorno alla crepa, si deve verificare che non sia una lesione superificiale e non interessare la struttura.
Ma ,in pratica, c'è.
L' ingegnere stampa in scala.
MessaggioInviato: lunedì 9 luglio 2018, 17:45
si tratra di un fabbricato costruito in un'unica fase temporale intorno al 1973
e per quanto ne so all'epoca se si poteva limitare un setto portante perché magari in futuro si poteva avere il bisogno di un'apertura lo si faceva (almeno per quello che ho avuto modo di vedere, da queste parti, è pieno di nicchie fatte per usi futuri (usi che mai sono stati applicati)
MessaggioInviato: lunedì 9 luglio 2018, 17:46
diciamo che si è lesionata anche la muratura in blocchi sottostante
la domanda è si può capire il perché?
cioè quel danneggiamento evidenzia una vulnerabilità che può essere ridotta?
