Oggi è lunedì 13 luglio 2020, 5:07
 Oggetto del messaggio: struttura in muratura e dm2018
MessaggioInviato: mercoledì 8 agosto 2018, 10:33
ciao a tutti... vi chiedo cortesemente un po' di dritte.
devo affrontare il progetto di ristrutturazione di una casetta a due piani fuori terra in muratura, messa maluccio.
la pianta è un rettangolo, e le strutture portanti sono le pareti perimetrali e un setto centrale parallelo al lato corto.
il piano primo verrà demolito e ricostruito in legno, pertanto si tratta di un intervento di adeguamento.
il piano terra verrà "sistemato", pertanto vi chiedo quali siano le limitazioni che devo seguire nella progettazione di partenza...
non ho ben chiaro come funzioni la tabella 7.8.I nella seconda parte (l/h')...?
inoltre volevo sapere se oltre alla limitazione sulla snellezza (h0/t) vi sono delle regole sulla distanza tra i setti ortogonali alla parete; volendo eliminare il seto centrale, infatti, mi ritroverei una scatola vuota a base rettangolare di dimensioni 9x6 mt circa... è una soluzione perseguibile?
grazie anticipatamente e scusate la banalità delle mie domande.
ciao
 Oggetto del messaggio: Re: struttura in muratura e dm2018
MessaggioInviato: mercoledì 8 agosto 2018, 13:11
la terza colonna della tab. 7.8.I indica che possono essere considerate resistenti le pareti che hanno rapporto lunghezza/altezza(apertura adiacente) maggiore di quei valori variabili da 0,5 a 0,3 per i vari tipi di muratura
ad esempio se l/h' min è 0,5
la prima parete (maschio) di lunghezza l1 può essere considerata resistente se l1/h1 >= 0,5;
la terza di lunghezza l3, se l3/h2 >= 0,5;
ovviamente la seconda se l2/h1 >= 0,5
(se però il parapetto della finestra fosse, come spesso si usa fare, di spessore ridotto e quindi non resistente come le altre parti di muratura, allora forse la sua h dovrebbe essere considerata fino a terra)
MessaggioInviato: mercoledì 8 agosto 2018, 15:21
grazie del chiarimento pasquale. sei stato chiarissimo come sempre.
e sul discorso della distanza tra pareti ortogonali?
ciao
MessaggioInviato: mercoledì 8 agosto 2018, 16:27
la regola dell'interasse max di 7 metri (9 nel caso di muratura armata) vale solo per le "costruzioni semplici" cioè quelle per cui l'analisi è limitata a poche verifiche e quindi non è richiesta una analisi strutturale più sofisticata;
questo sia nelle ntc del 2008 che in quelle attuali;
tale prescrizione era invece generalizzata, nel caso di muratura ordinaria, dalle precedenti norme tecniche, da ultimo nel dm 16 gennaio 1996
resta però la prescrizione del metro d'angolo (7.8.6.1 terzo capoverso, stavolta con l'aggiunta di min 1/3 dell'altezza rispetto al solo metro d'angolo del 7.8.5.1 delle ntc del 2008), stavolta le disequazioni da rispettare sono due:
EDIT: ho cambiato l'immagine perché prima invece di max avevo scritto min :lol:
MessaggioInviato: mercoledì 17 ottobre 2018, 10:58
sembrerebbe però non tassativamente obbligatoria la prescrizione del metro d'angolo nelle NTC2018 :
7.8.6. REGOLE DI DETTAGLIO
7.8.6.1 COSTRUZIONI DI MURATURA ORDINARIA
...A meno di idonei provvedimenti atti a garantire un efficace collegamento fra le pareti ed il comportamento scatolare della struttura, in corrispondenza di incroci d’angolo tra due pareti perimetrali sono prescritte, su entrambe le pareti, zone di parete muraria di lunghezza non inferiore ad un terzo dell’altezza e comunque non inferiore ad a 1 m, compreso lo spessore del muro trasversale.
