Oggi è domenica 17 novembre 2019, 10:22
 Oggetto del messaggio: Cordoli esistenti, sono efficaci?
MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2018, 17:57
sono un pò confusa.
Buona serata a tutti :D
 Oggetto del messaggio: Re: Cordoli esistenti, sono efficaci?
MessaggioInviato: mercoledì 5 settembre 2018, 10:03
sono un pò confusa.
MessaggioInviato: mercoledì 5 settembre 2018, 10:37
ciao! :D
MessaggioInviato: mercoledì 5 settembre 2018, 11:01
tu scrivi:
MessaggioInviato: mercoledì 5 settembre 2018, 11:50
Sicura di volerlo fare?
ing. Alessandro Dragone
MessaggioInviato: mercoledì 5 settembre 2018, 15:13
salvatorebennardo ha scritto:
tu scrivi:
non so se mi sono spiegata!
MessaggioInviato: mercoledì 5 settembre 2018, 15:15
MessaggioInviato: mercoledì 5 settembre 2018, 15:57
tu scrivi:
ma i solai come sono?
MessaggioInviato: mercoledì 5 settembre 2018, 16:01
[/quote]
ma i solai come sono?[/quote]
MessaggioInviato: mercoledì 5 settembre 2018, 17:37
