Oggi è domenica 5 aprile 2020, 6:58
 Oggetto del messaggio: INFO STRATIGRAFIA
MessaggioInviato: domenica 16 settembre 2018, 8:50
Buongiorno a tutti.
Avrei bisogno di alcuni chiarimenti, spero di essere nella sezione giusta.
Tra circa un mesetto (tempo che venga rilasciato PdC e la corrente al cantiere) inizieranno i lavori di costruzione della mia villetta.
L'unità sarà costruita in lombardia zona E e classe sismica 2. Sarà 2 piani fuori terra + interrato. 1/3 tetto piano 2/3 unica falda. Isolamento sarà sull'ultima soletta (12cm XPS??) anche se sulla parte a falda si parla di tetto freddo. 8m esterno per lato pianta quadrata. Avrò 4 porte finestre zona giorno su lato sud e comunque sia PT che 1P ombreggiate da tetto e poggiolo sporgenti di 3m. Altre 4 finestre lato nord (bagni, 1 camera e cucina).
Essendo che (almeno cosi mi è stato detto dal geometra che segue il costruttore, a marzo sono cambiate le NTC, fino a poco fa non avevano ancora deciso che tipologia utilizzare per la costruzione. Hanno rifatto perizia geologica.
Fino al 2017 pensavano struttura a telaio con tamponamenti con poroton TS 40cm senza cappotto. Poi sono arrivati a ventilare idea di utilizzare climablock o lecnoblock.
Ora successivamente al progetto dei c.a. e della sismica si è optato per sistema a telaio con tamponamenti e cappotto. Il fatto è che non ci saranno solo pilastri, ma almeno 3 setti da 3m uno 20cm spessore c.a ed altri pilastri.
L'abitazione sarà riscaldata solo con PdC aria/acqua con pannelli radianti pavimento e il costruttore ed il tecnico mi hanno sempre parlato di trasmittanze termiche migliorative rispetto alla normativa (x es pareti 0.24 vs 0.26. Serramenti 1.2 vs 1.4).
La stratigrafia però non mi convince. Ammetto che non ho potuto sfogliare la l.10, però sembra che vogliano mettere ai tamponamenti laterizio poroton (non so esattamente quale penso P700) da 25 cm con EPS bianco da 12cm.
Anche per i setti di 20cm (saranno almeno 9 m di setti alti fino al tetto), eps bianco 12cm ED EVENTUALMENTE una tavellina 4/6cm in cucina e bagni ove c sono impianti e dove poi va contro poroton (+5cm).
Come trasmittanza da calcoli no problem poroton ed eps si arriva a 0.2. Ma dove c'è c.a. a mio parere siamo sui 0.28.
La trasmittanza delle strutture va calcolata come media oppure c'e una valutazione errata?
In oltre sono preoccupato per il comportamento estivo. Avrei preferito poroton da 30 e scatola da 10 oltre al c.a. sfasamenti non mi sembrano ottimali.
Che ne pensate? Mi sembra di capire che non sono piu fondamentali trasmittanze per la classe energetica ma spero di arrivare almeno in A1....
Grazie mille
 Oggetto del messaggio: Re: INFO STRATIGRAFIA
MessaggioInviato: mercoledì 19 settembre 2018, 18:42
spsota il post in discussioni generiche
qui si parla di muratura intesa come struttrua portante
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2018, 8:15
Ok graziee!
