Oggi è sabato 26 settembre 2020, 22:26
 Oggetto del messaggio: Trave sezione variabile
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2018, 16:17
Buonasera,
come modellereste questa trave in un programma di calcolo?
https://imgur.com/PNhR3zF
nello specifico uso SAP2000
https://imgur.com/NkxEOTA
c'è differenza dal punto di vista tensionale tra i due modelli?
ho notato che la trave con l'intradosso parallelo ha rigidezza superiore alla seconda
Grazie mille
il tempo corre e correndo scorre
 Oggetto del messaggio: Re: Trave sezione variabile
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2018, 17:09
intanto almeno per il primo caso non so se è utile il paragrafo 2 di questo volume di Franciosi
http://www.scienzadellecostruzioni.co.u ... Venant.pdf
la trave a cuneo è invece trattata nel vol. 1 di Belluzzi, n. 204 da pag. 299
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2018, 17:20
come modellarla con il SAP
viewtopic.php?f=8&t=41222
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2018, 17:42
vedi anche qui, ultimo paragrafo, problema del cuneo
http://www.scienzadellecostruzioni.co.u ... polari.pdf
le tensioni sono solo radiali,
forse questo spiega la differenza di rigidezza
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2018, 19:58
qui zax proponeva un algoritmo
https://bar-ingegneria.forumfree.it/?t=68718702
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2018, 21:50
ore fa ho evitato, ma continuo a chiedermi,
paralello a che?
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2018, 21:55
per la questione della "rigidezza superiore",
non è che in una o nell'altra - o in entrambe - l'esse non passa per tutti gli infiniti baricentri?
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2018, 23:24
ho fatto uno schema moltissimo semplificato, trasformando la trave a sezione variabile in una struttura reticolare e non so quanto sia corretto;
lo stavo facendo analiticamente ma poi ho ripiegato più semplicemente su FTool con un esempio;
a parità di forza (in punta) e rigidezza estensionale delle aste, mi trovo invece che lo schema in alto è più rigido di quello in basso,
con la geometria che ho considerata di 2,3/1,7 = 1,4 volte tanto
MessaggioInviato: venerdì 21 settembre 2018, 19:49
anche facendo una modellazione a lastra agli elementi finiti lo schema con intradosso orizzontale è leggermente meno rigido, anche se solo del 6 %
( usando la versione LT non posso infittire la mesh oltre 400 elementi, dovrei separare gli schemi, ma li ho uniti per fare prima )
MessaggioInviato: venerdì 28 settembre 2018, 13:28
Buongiorno a tutti,
grazie mille delle risposte interessantissime!!
so che sembra sciocco ma intuitivamente mi sorge una domanda:
nella parte sinistra dell'ultimo modello fatto da Pasquale (che ringrazio infinitamente per il tempo che ha dedicato a questo dilemma) potrebbe crearsi una differente deformazione se la forza invece che verso il basso fosse rivolta verso l'alto?
perché la trave ha proprio quella forma di sinistra però è appoggiata agli estremi e quindi le forze degli appoggi sono rivolte verso l'alto
potrebbe avere un senso?
e infine un altro quesito:
a causa dell'inclinazione dell'asse baricentrico, si creano sforzi assiali nel modello con intradosso orizzontale?
grazie mille
siete fenomenali
