Oggi è domenica 27 settembre 2020, 6:50
MessaggioInviato: venerdì 5 ottobre 2018, 19:17
Buona sera a tutti, approcciando per la prima volta all' analisi non lineare statica, nel definire le distribuzioni principali e secondarie per una pushover su muratura esistente non regolare ne in pianta ne in elevazione sono andato a vedere i seguenti riferimenti normativi .
Circolare 617/2009 c.8.7.1.4
ntc 2018 7.3.4.2.
Avendo, nella direzione considerata una massa partecipante superiore al 75 % posso utilizzare come Distribuzione principale quella proporzionale alle forze statiche di cui al 7.3.3.2 quindi relative a quelle determinate per un analisi lineare statica. Vedo che molti utilizzano una distribuzione relativa al I° modo di vibrare.
Nella confusione attuale rispetto allo studio della non lineare vorrei una delucidazione sulla corretta impostazione della distribuzione principale delle forze.
MessaggioInviato: sabato 13 ottobre 2018, 16:38
Niente ? L ho sparata tanto grossa ? Per fare l analisi posso utilizzare una distribuzione triangolare inversa oppure proporzionale alla deformata del primo modo di vibrare. Quale delle due e' effettivamente coerente con la norma ?
MessaggioInviato: sabato 13 ottobre 2018, 17:11
non vorrei dire sciocchezze m credo che siccome negli edifici in muratura la massa è distribuita lungo l'altezza (a differenza degli edifici in c.a. o acciaio nei quali è invece concentrata negli impalcati) forse la distribuzione più corretta è quella costante lungo l'altezza
MessaggioInviato: sabato 13 ottobre 2018, 20:53
Grazie della risposta Pasquale, quindi dici che la distribuzione piu indicativa e' quella proporzionale alle masse....... (costante ipotizzando che tutti i piani abbiano stessa massa ). In questo caso parliamo se non sbaglio della distribuzione appartenente al "gruppo 2" definito dalla norma. La mia domanda pero' riguarda la scelta delle distribuzioni del "gruppo 1"....... essendo lo stato di fatto da analizzare molto oneroso in termini di tempi di calcolo (edilus e pushover non vanno d' accordo) dovendo valutare la struttura in almeno 5 nodi di controllo ( irregolare in pianta ed elevazione ) volevo chiarire questo dubbio prima di imbarcare tempo in soluzioni non significative soprattutto a livello normativo. Ho con me il buon testo del Vinci ma il confronto e sempre importante a mio avviso.
