Oggi è martedì 4 agosto 2020, 2:19
 Oggetto del messaggio: Serbatoio antincendio
MessaggioInviato: venerdì 26 ottobre 2018, 16:21
Buona sera , sapere quali sono le norme di riferimento per l'ubicazione dei serbatoi per la riserva idrica antincendio?
Ho un locale tecnico inserito nella volumetria da proteggere , in questo locale si dovrà installare il gruppo di pressurizzazione ma posso installare anche i serbatoi?
O i serbatoi devono essere messi all'estreno ?
E se messi all'interno possono essere in pvc o in cemento armato?
Datemi qualche consiglio e qualche normativa.
 Oggetto del messaggio: Re: Serbatoio antincendio
MessaggioInviato: sabato 27 ottobre 2018, 18:58
Uni 11779 uni 12845.... Vado a memoria
MessaggioInviato: martedì 30 ottobre 2018, 9:24
Io non ricordo particolari indicazioni della norma sulle caratteristiche dei serbatoi, a parte il fatto che stiano in piedi strutturalmente e non sfondino il solaio dove sono poggiati.
MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2018, 6:54
Ho letto la norma Uni 11292"LOCALI DESTINATI AD OSPITARE GRUPPI DI POMPAGGIO. PER IMPIANTI ANTINCENDIO" anche qui non si fa cenno ai serbatoi.
Però vi è scritta la seguente definizione :
Locale per le unità di pompaggio : "Vano tecnico destinato ad ospitare esclusivamente l'unità di pompaggio e i relativi componenti" .
Ora mi chiedo i serbatoi per la riserva idrica si possono ritenere relativi componenti del gruppo di pompaggio?
Voi che ne pensate?
MessaggioInviato: lunedì 12 novembre 2018, 17:29
Il serbatoio deve stare il più possibile vicino al gruppo di pompaggio, per questioni legate all'NPSH della pompa (più è vicino, meno perdite di carico ci sono in aspirazione, meglio è).
Tendenzialmente è preferibile che il serbatoio sia posizionato in modo che la pompa stia sottobattente, ma qui dipende caso per caso ... si fa quel che si può.
Se nel locale che hai fisicamente ci stanno, ce li puoi installare. Verifica solo che, norma 11292 alla mano, quel locale sia idoneo.
Altrimenti devi trovare un altro posto dove mettere il tutto.
Buone soluzioni a ridotto ingombro sono quei gruppi prefabbricati che chiamano "spaziozero" o simili, dove c'è a livello del terreno il locale pompe e al di sopra, tenuto su da una apposita struttura, un silos con la riserva idrica.
Oppure quei serbatoi interrati con al di sopra il locale pompe con le vertical turbine.
MessaggioInviato: martedì 13 novembre 2018, 11:04
Non mi hanno fatto mettere i serbatoi nello stesso locale , dalla norma uni 10292 non c'è nessun riferimento ai serbatoi e quindi la D.L. ha deciso di fare un altro locale .
MessaggioInviato: mercoledì 13 maggio 2020, 11:32
per serbatoi in polietilene da interrare ci sono indicazioni/certificazioni particolari ?
