Oggi è giovedì 6 agosto 2020, 21:21
 Oggetto del messaggio: Palo Roof-Top
MessaggioInviato: mercoledì 31 ottobre 2018, 11:41
Buongiorno a tutti.
Sto lavorando su un palo in acciaio per le telecomunicazioni di tipo Roof-Top. Il palo è alto 9 metri ed è ancorato alla base e a quota +4.0 m ad un pilastro dell'edificio.
Anche se non è il palo su cui sto lavorando, metto questa immagine per aiutarvi a capire come è fatto l'ancoraggio al pilastro.
Dalla precedente relazione vedo che tali punti di ancoraggio sono modellati come incastri.
Secondo me invece sarebbe più giusto prevedere dei semplici appoggi per realizzare lo schema statico.
Anche perchè se lascio degli incastri allora la porzione di palo sottostante il primo incastro diventa inutile e potrei studiare il palo da questo punto in su.
voi che ne pensate?
Grazie e buon lavoro
 Oggetto del messaggio: Re: Palo Roof-Top
MessaggioInviato: mercoledì 31 ottobre 2018, 14:30
Le schematizzazioni, secondo me, potrebbero essere :
1a - caso 6
1b - caso 10+13 (dove nel 13 devi cambiare segno)
2a - caso 47+39 (dove nel 39 devi cambiare segno)
caso 2b - caso 48
PS : secondo me se i punti di ancoraggio sono 2 e sono distanti tra loro (4 metri), allora la configurazione si avvicina a quella del caso 1a/1b.
Se i punti di ancoraggio sono più di 2, allora la configurazione si avvicina all'incastro (incastro lungo 4 metri).
Chiaramente devi verificare le sollecitazioni nei due casi (appoggi o incastri) e nelle 4 varianti (1a, 1b, 2a, 2b) e determinare la condizione migliore per il pilastro (ammesso che possa supportare tale carico)
https://mega.nz/#!cZEFmRjI!o8BTSrG_Nc-K ... 9BY7JaRcb0
MessaggioInviato: lunedì 5 novembre 2018, 9:48
Ti ringrazio pisanel per la tua risposta e per il file allegato.
Non capisco soltanto cosa intendi per "incastro lungo 4 metri".
Concordi con me che l'incastro lo posso mettere solo sull'ancoraggio in basso mentre l'altro sarà sempre un appoggio?
MessaggioInviato: lunedì 5 novembre 2018, 10:55
mi spiego meglio.
1 - se i vincoli sono 2 (alla base del palo e alla fine del pilastro) allora, per me, la configurazione è di 2 appoggi
2 - se i vincoli sono 2 (però la base del palo è in qualche modo annegata nel cls per una certa lunghezza) allora si potrebbe dire che la configurazione è di un incastro (alla base) ed un appoggio (alla fine del pilastro) . Come dici tu
3 - se metti 3 o 4 vincoli (distribuiti sui 4 metri) allora, secondo me, tutta questa lunghezza è incastrata per cui risulta un palo incastrato fino alla fine del pilastro ed a sbalzo la lunghezza (L - 4)
MessaggioInviato: lunedì 5 novembre 2018, 13:45
Più chiaro di così non potevi essere.
Sono totalmente in accordo con te.
Grazie ancora
