Oggi è lunedì 24 febbraio 2020, 9:47
MessaggioInviato: sabato 8 dicembre 2018, 16:51
Devo installare un bollitore in pompa di calore a servizio acs di una bifamiliare con 5 bagni e 2 cucine. Classe A4 con 6kWp di fotovoltaico.
Ho stimato un consumo nel periodo di punta di 450 l.
Utilizzando il metodo di dimensionamento proposto dalla Caleffi (Q16), con un periodo di punta di 1,5 ore e un preriscaldo di 2 h, ottengo che potrebbero bastare 250 l in accumulo a 55 °C.
Non ho mai utilizzato però il sistema in pompa di calore, pensavo ad un DHW Monobloc della Daikin o a un aroStor da 260l.
La macchina andrebbe installata in locale a tenuta e quindi prenderebbe aria direttamente dall'esterno anche a temperatura basse (sono in zona E). Il campo di funzionamento senza resistenza elettrica è fino a -7.
Sono tentato però a metterne 2, magari da 200l perchè non conosco la bene il tipo di macchina e ho visto che a tempi di heatup abbastanza lunghi - 5/7 ore.
Avete avuto esperienza nell'utilizzo? Sono macchine affidabili?
Grazie per le risposte!
Tuzo
