Oggi è lunedì 13 luglio 2020, 20:27
MessaggioInviato: giovedì 26 luglio 2018, 19:35
Buonasera, con la presente sono a chiedervi un chiarimento sull'attestato di prestazione energetico... qual'è il valore effettivo dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale?, per intendersi quello da confrontare con i valori limite del dm 11 marzo 2008 per la verifica del rispetto dei limiti per gli interventi di "riqualificazione energetica globale dell'edificio" (comma 344) per accedere alle detrazioni fiscali. E' Eph,nd verificato anche nella Legge 10 o la somma di EPhnren e EPhren riportati sull'attestato nel dettaglio degli impianti nella climatizzazione invernale? ...Grazie mille del chiarimento!
MessaggioInviato: venerdì 27 luglio 2018, 10:01
Ai fini della verifica sulla riqualificazione globale per le pratiche ENEA ritengo che l'indice che attualmente si avvicina di più ad EPi sarebbe EPH,nren, ossia l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in energia primaria non rinnovabile.
In realtà non sono convinto che si tratti esattamente dello stesso indice, in quanto sono cambiate le norme, però in effetti il mio SW che fa anche i calcoli per le verifiche ENEA mi da lo stesso risultato. 8)
MessaggioInviato: venerdì 14 dicembre 2018, 19:00
Ma scusate i valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale sono bassissimi, dai 3 ai 18 kWh/m3 anno...su una villetta con muratura in misto da 35 cm, ho rifatto solaio copertura e impianto di riscaldamento ma resto sui 50 kwh/m3....
Ma il metodo di calcolo poi è diverso, segue due norme diverse ...come fate nel caso?
MessaggioInviato: venerdì 14 dicembre 2018, 21:50
È a metro quadro, non a metro cubo..... Almeno x le abitazioni. Per i non residenziali Epi era espresso a m3 quindi se tu oggi hai Eph,nren è sempre espresso in kWh/m2, devi convertirlo in kwh/m3 per confrontarlo con i valori limite di Epi.
MessaggioInviato: venerdì 14 dicembre 2018, 21:53
In ogni caso il solo rifacimento del tetto difficilmente ti fa verificate Epi, meglio usare il comma 345 che richiede solo verifica di trasmittanza.
MessaggioInviato: mercoledì 20 marzo 2019, 17:56
Riesumo il post. Mi chiedevo, esiste qualche chiarimento/circolare che legittimi l'utilizzo dell'indice EPH,nren come parametro di confronto con l'indice EPi del D.M.?
Perchè io sarei più incline ad utilizzare l'EPH,tot.
MessaggioInviato: giovedì 21 marzo 2019, 9:53
No, EPH,tot comprende anche il contributo rinnovabile, quindi non è confrontabile con il vecchio EPi, sarebbe più alto, a meno che tu non abbia alcun impianto funzionante con energia rinnovabile (ma già gli ausiliari elettrici della caldaia hanno una quota rinnovabile).
MessaggioInviato: giovedì 21 marzo 2019, 11:58
grazie per il riscontro. In un certo senso, meglio cosi!
Visitano il forum: Google [Bot], tommyriver e 1 ospite
