Oggi è giovedì 24 settembre 2020, 17:48
 Oggetto del messaggio: Isostatiche di trazione
MessaggioInviato: lunedì 14 gennaio 2019, 1:34
Salve, avrei un dubbio sulle isostatiche di trazione che si hanno in una trave appoggiata appoggiata con un carico uniformemente distribuito: esse tendono a raggiungere il lembo superiore della trave in direzione verticale. Ciò dovrebbe voler dire che il cubetto infitesimo che si trova al lembo superiore della trave ha le tensioni principali di trazione verticali. L'intuito mi dice che sbaglio qualcosa nel ragionamento. Qualcuno può aiutarmi?
 Oggetto del messaggio: Re: Isostatiche di trazione
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2019, 12:55
non sbagli,
infatti essendo il lembo superiore quello compresso le isostatiche di compressioni sono parallele al lembo e quelle di trazione ortogonali ad esso,
guarda la figura 2-42 a pag. 113 del libro qui
http://www.scienzadellecostruzioni.co.u ... ionale.pdf
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2019, 13:06
Chiaro! Inoltre, sempre al lembo superiore, possiamo dire che la tensione di trazione, che è come abbiamo detto verticale, è tensione principale minima. Viceversa, la tensione di compressione, che è ortogonale e quindi orizzontale, è tensione principale massima. Giusto? (Questo lo si può dire andandosi a costruire i cerchi di Mohr)
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2019, 15:00
nel lembo superiore del cubetto, o meglio, nella faccia superiore del cubetto (cubetto con facce orizzontali e verticali) la tensione principale non è minima, ma è nulla,
perché la faccia è scarica...
sono sicuro che l'ho imparai, a suo tempo, nel franciosi.
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2019, 15:56
c'è, quindi, un'isostatica di valore zero.
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2019, 18:24
sarebbe interessante fare una "applet" o un file ".gif" per visualizzare in modo dinamico come i cerchi di Mohr lungo i punti delle isostatiche verticali, dall'estradosso della trave, dove la sigma monoassiale è massima, man mano riducono il diametro fino all'asse neutro e poi, invertendosi dall'altra parte rispetto all'asse delle tau lo ingrandiscono nuovamente fino a raggiungere l'altro massimo all'intradosso;
in questa http://webserver2.tecgraf.puc-rio.br/et ... hreng.html
si può solamente far scorrere l'angolo
trovata
https://eng.umd.edu/html/HAMLET/MohrsCircle/index.html
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2019, 19:19
solo che non funziona, nonostante abbia installato i plugin Java e reimpostato il browser, esce sempre il messaggio
alt="Your browser understands the <APPLET> tag but isn't running the applet, for some reason." Your browser is completely ignoring the <APPLET> tag!
:scratch:
trovato il problema, usavo Chrome
https://www.java.com/en/download/help/e ... rowser.xml
seguendo le istruzioni di cui sopra, con Internet Explorer funziona
