Oggi è mercoledì 26 febbraio 2020, 16:12
MessaggioInviato: domenica 27 gennaio 2019, 11:29
Salve a tutti di recente sono stato profondamente colpito da dalla notizia di Julen il bambino caduto in un pozzo e mi sono chiesto se nell' epoca moderna in cui viviamo è ancora ammissibile che un bambino cada un un pozzo ed ancor peggio che non esista un attrezzatura apposita che ne consenta un estrazione veloce o quantomeno un attrezzatura che consenta di monitorare le condizioni di vita del bambino e di creare quel minimo di habitat all interno del pozzo stesso che consenta di allungare la sopravvivenza di un bambino.
Immagino che costruire un macchinario del genere sia un impresa assolutamente anti economica ma in considerazione della grande utilità sociale che ne potrebbe derivare immagino che un tale progetto possa essere sostenuto anche da fondi pubblici.
Io personalmente immagino un attrezzo cilindrico dotato di vari attrezzi( luce, telecamera, altoparlante e microfono, un piccolo calorifero ed un tubicino che fornisca ossigeno, un termometro ambientale ed un igrometro e due bracci robotici studiati per manipolare agganciare o manipolare) che calato dall' alto con un argano possa o estrarre il bambino o stabilizzare monitorare ed essere di ausilio all'estrazione.
Cosa ne pensate? (Scusatemi per eventuali errori ma ho scritto tutto di getto con un cellulare)
MessaggioInviato: domenica 27 gennaio 2019, 11:35
Io non sono un ingegnere e mi rendo conto che quello che ho scritto può sembrare infantile però 13 giorni per estrarre un bambino da un pozzo in un epoca in cui la robotica sta raggiungendo risultati stellari mi sembra eccessivo
MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2019, 11:22
Primo: i pozzi aresiani non dovrebbero esistere o, se ci sono, vanno segnalati per evitare che qualcuno ci cada dentro.
Non essendo ingegnere probabilmente non ti rendi conto della difficoltà di estrarre qualcuno a 110 metri di profondità senza farlo soffocare.
E comunque un'epoca con l'apostrofo ;_9
MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2019, 16:33
aggiungo inoltre, non per voler essere cinico, ma il fatto che sia successo e che la cosa abbia suscitato una grande eco mediatica come è giusto che sia (chi è un po' attempato si ricorderà anche di un fatto simile avvenuto in Italia al piccolo Alfredino), non significa che sia una cosa che succede tutti i giorni, si tratta di una tragedia per fortuna estremamente rara. Cause di morte di bambini di gran lunga più frequenti, per le quali varrebbe la pena di investire qualcosa in più, passano invece del tutto inosservate nei TG.
Per tornare all'attrezzatura, consideriamo che un pozzo artesiano è largo meno di una trentina di cm, non credo sia sufficiente mandare giù una fune con attaccato un gancio o altra attrezzatura di supporto per tirare su una persona, in questo caso un bambino, che per quanto ne sappiamo potrebbe anche essere incastrato a testa in giù, o in posizione innaturale, non in grado di muoversi (nè di afferrare alcunchè, sia esso un appiglio o cibo o acqua), per tanto occorre l'assistenza completa, che ad oggi significa arrivare nel punto in cui si trova il bambino mediante un secondo pozzo, per non mettere a rischio la stabilità del primo (che potrebbe parzialmente crollare o gettare materiale sul bambino stesso durante i tentativi di manovra.
Comunque endoscopi per pozzi dotati di telecamere o altro esistono già, e molto probabilmente li hanno anche usati in questo caso per determinare la posizione del bambino e capire le sue condizioni.
MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2019, 17:47
sicuramente.
Chi non lavora nell'ambito non si rende conto.
avete presente cos'è un cunicolo di 110 m largo 30-40 cm??
Noi ci scervelliamo in azienda per le procedure di salvataggio che permettano il soccorso e l'estrazione di una persona in una vasca profonda 5 metri con apertura di entrata 50x60...e vi assicuro che non è una cosa facilissima.
Figuriamoci un bambino incastrato a 110 metri..ammesso che esista un robot che possa raggiungerlo, mi spieghi come fa a tirarlo su?? Come lo aggancia? Lo tira su per la maglietta? lo trascina per la testa così gli dà il colpo di grazia?? io mi sorprendo che siano riusciti ad estrarlo.
