Oggi è domenica 12 luglio 2020, 6:31
MessaggioInviato: giovedì 7 marzo 2019, 13:19
Ho fatto un po’ di ricerche e comunque non ho trovato un metodo “risolutivo”.
Devo realizzare un impianto di produzione ACS centralizzata per 20 alloggi con servizi doppi, superficie utile circa 80 mq/appartamento.
L’impianto verrà fatto con un accumulo tecnico abbinato a uno scambiatore rapido esterno.
Ho preparato questo specchietto in Excel, se qualcuno ha voglia di guardarlo e commentarlo.
Il mio primo dubbio è: fino a che temperatura il fluido caldo entrante (mandata primario) riesce a garantirmi la portata di progetto con 15°C di ingresso e 43°C in uscita? Sono sincero, ho arbitrariamente fissato che deve essere almeno 5°C in più (quindi 48°C), ma è un dato che non sono riuscito a trovare.
Ho calcolato anche il consumo totale al giorno, ma dato il tipo d’impianto non credo sia un valore che non va ad influire direttamente. Anche il periodo di punta non mi influisce sul calcolo, anche se provo a darmi una risposta: io ipotizzo 2h di periodo di punta, ma non è il mio caso. Devo stimare per quanto tempo avrò la portata di punta, fino ad arrivare al consumo giornaliero e nel mio caso sono 50 minuti.
Ora le cose sono 2: o sto sbagliando il dimensionamento, dato che con questi valori dopo meno di 22 minuti ho finito l’energia (accumulo arrivato a meno di 48°C come temperatura di uscita fluido scaldante), oppure potrebbe andare bene in quanto la portata contemporanea di punta (per quanto già ponderata con le UC della UNI EN 806) non sarà consecutiva per 22 minuti, ma intermittente.
Propendo per la prima. Mi sentirei più tranquillo con un 4000 lt (2x2000), arriverei a meno di 33 minuti e sono ancora lontano dai 50°C, però mi viene da dire che sarebbe corretto
L’accumulo avrebbe una resistenza elettrica (direi 6 kW) di supporto, che però vorrei tenere di scorta quindi non l’ho considerata nei calcoli.
Pareri?
P.S. mi piacerebbe condividere il foglio excel che ho preparato, se solo capissi come si fa....
MessaggioInviato: lunedì 11 marzo 2019, 18:06
nessuno?
MessaggioInviato: martedì 12 marzo 2019, 12:44
Non si può condividere un foglio excel (nè qualsiasi altro file) in questo forum, che è all'età della pietra.....
L'unico è caricarlo su un sito esterno e mettere qui il link per poterlo scaricare. Ad esempio caricandolo sul tuo google drive, si può generare un link rapido che è cliccabile da chiunque.
MessaggioInviato: martedì 12 marzo 2019, 15:04
https://drive.google.com/file/d/1Hjj4JJ ... sp=sharing
provo..
