Oggi è lunedì 13 luglio 2020, 11:26
 Oggetto del messaggio: Scelta pompa da catalogo
MessaggioInviato: lunedì 18 marzo 2019, 21:07
Buonasera, qualcuno mi saprebbe spiegare come si fa a scegliere da un catalogo la pompa ideale conoscenza la portata che voglio sollevare e la prevalenza richiesta? Grazie mille!
 Oggetto del messaggio: Re: Scelta pompa da catalogo
MessaggioInviato: martedì 19 marzo 2019, 19:57
Salve luigie.
In base alla mia esperienza, la scelta della pompa ideale si effettua principalmente quando la portata che si vuole sollevare e la prevalenza manometrica totale necessaria a tale sollevamento si trovano nel punto medio (o nei suoi dintorni) del campo di funzionamento della pompa.
E’ opportuno tenere conto che la scelta della pompa dipende anche dalle caratteristiche della linea di aspirazione, dalle caratteristiche del liquido da pompare e da fattori economici.
Alla prossima.
Apache54
MessaggioInviato: mercoledì 20 marzo 2019, 13:17
se tiene conto opportunamente di queste cose, non si riesce mai a capire qual è la pompa giusta da ordinare.
MessaggioInviato: giovedì 21 marzo 2019, 15:12
Ciascun circolatore o pompa ha una sua curva di lavoro, rappresentata su un piano cartesiano dove sulle asse delle ascisse è indicata la portata e sulle ordinate la prevalenza. PEr ogni pompa, sul piano cartesiano è rappresentata una curva di lavoro che indica il limite oltre il quale il componente non garantisce più il corretto funzionamento (sotto la curva va tutto bene).
Tu devi pertanto scegliere una pompa la cui curva di lavoro sia al di sopra del tuo punto (portata e prevalenza).
Spero di esser stato abbastanza chiaro...
MessaggioInviato: giovedì 21 marzo 2019, 17:25
Una roba del genere
MessaggioInviato: giovedì 21 marzo 2019, 19:56
credo che il grafico messo da randal sia chiarificatore, solo che da quel che dalla tua domanda si capisce che non hai mai fatto un corso base di meccanica applicata e macchine. una volta era obbligatorio per tutti.
quel grafico lo devi vedere con la sola curva della prevalenza che può fornire la pompa.
una volta che hai determinato la prevalenza che devi fornire al liquido, in base alla portata che hai stabilito che debba arrivare in un dato punto,
sceglierai una pompa tale che il punto 2 della curva caartteristica della pompa non sia né "troppo" a destra né "troppo" a sinistrra di detta curva, altrimenti la pompa avrà vità breve.
(le pompe possono mettersi in parallelo (accoppiate) oppure in serie (a una certa distanza l'una dall'altra, in questìultimo caso il punto di arrivo del fluido spinto (fornitura di prevalenza) dalla pompa a monte è il punto posizione della seconda pompa a valle...)...
MessaggioInviato: giovedì 21 marzo 2019, 20:02
sto ricodando che il punto 2 della curva della pompa è anche legato al rendimento stesso della macchina, nel senso che nella curva della pompa, il punto 2 non va scelto a "caso" perché i conti tornano, ma deve essere tale da avere il massimo rendimento per quella data macchina.
se così non risultasse, si cambia curva della pompa (si cambia pompa) in maniera tale che il punto 2 sia rappresentativo del rendimento massimo fornibile da quella data macchina...
(non rivedo queste cose dal 1887 e non ho modo di rivedere gli scritti di teoria perché non con me; vado a memoria).
MessaggioInviato: venerdì 22 marzo 2019, 15:35
Parallelo e serie.
MessaggioInviato: venerdì 22 marzo 2019, 17:26
negli impianti di una certa importanza, ospedali, scuole, etc., va messa sempre una pompa gemella in più, in paralello a quella che lavora a regime, che rimane spenta perché "di riserva", per assicurare la continuità del servizio nel caso di guasto alla pompa a regime.
ogni tot mesi va spenta quella a regime e va messa in funzione quella che prima era spenta.
manutenzione, controlli di regolare funzionamento, etc. vanno fatte su entrambe le pompe.
MessaggioInviato: venerdì 29 marzo 2019, 0:23
Innanzitutto ringrazio tutti per le risposte!
So che una volta nota la Q e la H richiesta devo entrare nel grafico e considerare la curva che si trova aldisopra del punto avente come coordinate la Q e la H suddetta. Ma poi non ho capito cosa altro devo fare: fermarmi qui, avendo identificato la pompa, o fare altro? Così come non ho ben capito come entra in gioco la curva caratteristica del circuito. Anche se conoscete qualche link di presentazione, lezione o altro in cui vengono spiegati questi concetti mi fareste un piacere.
Grazie mille!
