lbasa ha scritto:
Dovremo essere in genere precisi nel lavoro di asseverazione: la la Tcut-off, min è un dato progettuale, non un'opportunità di calcolo.
Ad esempio, ho progetti con Tcut-off di 4°C, su indicazione del produttore della PdC
Salve Ibasa,
prima di tutto ti ringrazio per la risposta
Ovviamente non si può non essere d'accordo con te, specie quando dici che il parametro (Tcut-off,min) non è una opportunità di calcolo.
Tuttavia, devo osservare che, a fronte delle numerose modifiche e tentativi fatti, tra cui rientra il fissaggio del parametro predetto al valore = a 0°C, non sono sicuro che sia appunto questa ultima la modifica determinante ai fini del risultato (Effmedia,stag e quindi il risparmio conseguito con l'intervento) positivo ottenuto.
Per affermare quanto tu suggerisci (la Tcut-off,min non è una opportunità di calcolo) bisognerebbe condurre almeno una analisi di sensitività che dimostri che effettivamente l'attribuzione di un tale valore al parametro Tcut-off,min (0°C) influenzi il risultato (Effmedia,stag) in maniera significativa.
Questo appare un obiettivo quantomeno arduo nei calcoli deterministici che noi normalmente effettuiamo.
Per affermare quanto tu sostieni ed essere "precisi" bisognerebbe condurre una analisi probabilistica, dare a Tcut-off,min un intervallo di valori probabili e possibili e vedere cosa succede alla variabile dipendente della funzione (Effmedi,stag) che non è solo funzione di Tcut-off,min, ma di un insieme di altre variabili/parametri della quale Tcut-off,min è una della variabile indipendenti, quando vengono presi valori di Tcut-off,min all'interno di tale intervallo e valutata la risposta del modello (Effmedia,stag).
Solo a valle di tale processo potremmo dire se Tcut-off,min è un "parametro chiave" la cui, sia pur piccola, variazione influenza in maniera determinante è significativa la risposta del modello.
Di tal ché potremmo affermare con sicurezza che l'attribuzione di un dato valore costante (e deterministico) al parametro ha una reale influenza sul risultato e quello che abbiamo fatto (attribuire a Tcut-off,min il valore 0°C) non è altro che una "data manipulation".
