Oggi è giovedì 16 luglio 2020, 5:53
MessaggioInviato: domenica 12 maggio 2019, 20:31
abbiamo un impianto a ventilconvettori con valvole a due vie dotati di comandi ON/OFF a bordo macchina collegati ai termostati.
La pompa del circuito è un circolatore elettronico DAB di ultima generazione (installato pochi mesi fa), che tra le altre cose
legge prevalenza e portata istantanee.
Il circolatore elettronico, impostato a pressione proporzionale, regola automaticamente i giri per variare portata (e prevalenza)
in base al numero di ventilconvettori aperti, ma quando questi sono tutti chiusi la portata è nulla e la pompa si regola al minimo che
però non è zero.
Visto che in precedenza la pompa era a giri fissi, era stata montata una valvola di bypass differenziale (Caleffi 519) tra andata e ritorno,
e chiedo se può essere una soluzione riutilizzarla anche con la nuova pompa a giri variabili per evitare appunto la portata nulla.
Una regolazione ideale sarebbe questa:
con tutte le valvole dei ventilconvettori chiuse, la portata sarebbe nulla e quindi il bypass si apre così che la portata sia maggiore di zero.
Non appena viene aperta almeno una valvola, la pressione differenziale si abbassa e il bypass si dovrebbe chiudere (se rimanesse aperto
sottrarrebbe portata utile ai ventilconvettori aperti).
All'atto pratico abbiamo però constatato che non è affatto semplice questa regolazione. Infatti si riesce a trovare il punto esatto
di apertura del bypass a valvole tutte chiuse, ma non è automatica la sua chiusura quando viene aperta una delle valvole dei ventilconvettori.
E' teoricamente possibile questa regolazione? Bisognerebbe intervenire anche sulle impostazioni del circolatore e non solo sul bypass?
Esistono soluzioni o dispositivi idraulici più adatti a questo scopo?
