Oggi è lunedì 6 luglio 2020, 1:52
MessaggioInviato: martedì 16 aprile 2019, 19:36
Salve a tutti. Ho dei dubbi nel verificare un semplice coprigiunto costituito da due piastre bullonate tra loro e soggette solo a trazione. Oltre alla verifica a taglio dei bulloni, a trazione e rifollamento delle piastre, vorrei fare anche la verifica a flessione delle piastre in quanto avendo una sola sezione di taglio, lo sforzo di trazione "N" mi creerebbe un momento parassita N x e, dove "e" è eccentricità tra gli assi baricentrici delle due piastre in esame. Ad esempio se avessi due piastre con spessore 20 mm e 15 mm l'eccentricità che considero è 20/2 + 15/2 = 12,5 mm.
Quindi il momento è Nx12,5. Per la verifica andrei quindi a calcolare il momento resistente della piastra e pari a fyd x wpl dove con wpl indico il modulo resistente che assumo pari a 1/4 x b x h^2 e dove "b" equivale alla larghezza della piastra mentre "h" equivale allo spessore della piastra. Secondo voi è giusto il ragionamento? Secondo me è una verifica troppo restrittiva, qualcuno può darmi un parere? Questo momento parassita devo considerarlo anche per la verifica a rifollamento?
MessaggioInviato: mercoledì 15 maggio 2019, 17:58
ricordo solo che l'argomento è trattato ad esempio da Cordova "Manuale pratico ...",
poi lo rivedo e ti faccio sapere meglio
