Scusate colleghi
immaginate d'avere una struttura composta dai seguenti elementi portanti verticali
n. 2 setti da 20x80 alti 350cm (per cui alfa0= 350/80 = 4.37)
n.1 setto da 25x100 alto 470cm (per cui alfa0= 470/100 = 4.70)
n.3 setti da 20x80 alti 600cm (per cui alfa0= 600/80 = 7.50)
n. 2 setti da 30x120 alti 740cm (per cui alfa0= 740/120 = 6.17)
n.2 setti da 25x100 alti 900cm (per cui alfa0= 900/100 = 9.00)
n. 1 setto da 25x250 alto 400cm (per cui alfa0= 400/250 = 1.60)
devo valutare il parametro Kw (par. 7.3.1 del DM2018).
La norma stabilisce 0.5 <= (1+alfa0)/3 <=1
In più dice che se gli alfa0 non differiscono significativamente tra loro il valore di alfa0 è così valutato: somma altezze / somma lunghezze.
Nel caso in esame i singoli alfa0 sono molto differenti pertanto come si procede alla determinazione del Kw?
Per prevenire il collasso fragile della parete bisogna forse considerare quella che ha il valore di alfa0 il più piccolo di tutte (così mi è stato detto da un tecnico del software in mio uso) ? quindi alfa0=1.60 che corrisponde alla parete da 250x400 ? tale parete, di quelle dimensioni, ha un comportamento fragile rispetto alle altre ? C'è qualcosa che non mi torna.
