Oggi è lunedì 10 agosto 2020, 14:52
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 11 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
MessaggioInviato: sabato 18 maggio 2019, 16:21
nikuraze ha scritto:
reversi ha scritto:
apache54 ha scritto:
Salve bluetiger85.
Non so se sono propriamente d’accordo. I carichi vertcali gravanti dalla sommità scaricano fino alla fondazione verticalmente se il maschio è continuo da cielo a terra senza aperture. In presenza di aperture questi segueno delle linee di distribuzione diverse, e ovviamentei maschi laterali dovranno sobbarcarsi parte di carico aggiuntivo se noi creiamo una nuova apertura.
A favore di sicurezza credo si possa considerare, per dimensionare l’architrave, una distrubuzione del carico sovrastante di tipo rettangolare e non triangolare (quindi il doppio).
