In effetti è una situazione un po' interpretabile....
Teoricamente dovresti fare l'APE di tutto (perchè essendo C/3 non è escluso dalla certificazione), ma d'altro canto l'edificio comprende tutto, ed è dotato di impianti solo per la parte uffici e bagni, quindi l'APE andrebbe riferito solo ai volumi climatizzati (considerando quindi il PT come non riscaldato).... e del resto non credo si possa fare un misto (impianto simulato per capannone + impianto reale per bagni e uffici).
Io in questi casi opto per considerare la situazione reale, ossia considero le parti prive di impianti come locali freddi e faccio il calcolo solo per le parti climatizzate (ACS e illumnazione quindi segono di conseguenza la sola parte calcolata). Tuttavia mi rendo conto che comunque la si giri non è mai del tutto corretto...
