Oggi è domenica 28 febbraio 2021, 15:57
MessaggioInviato: lunedì 8 luglio 2019, 10:50
Buongiorno sono un ingegnere elettronico ed ho recentemente acquistato una casa in provincia progettata negli anni 80.
Vorrei chiedere un aiuto a qualche collega edile, su una traccia in un solaio.
Devo spostare lo scarico di un wc di circa 2mt per farlo dovrò scavare nel solaio.
Da informazioni in mio possesso il solaio dovrebbe essere con laterizio da 16 e getto da 4 cm.
Poi sopra c'è il massetto e le piastrelle.
Il nuovo pavimento che andrò a fare sarà sopra le piastrelle esistenti.
il mio dubbio è se la traccia per tubo da 10cm del WC possa indebolire la struttura oppure no.
in pratica recupererei circa 4cm tra massetto e piastrelle, poi dovrei scavare 4cm nella gettata e poi altri 2-3cm nei blocchi / travetti giusto per cercare di avere un minimo di pendenza.
Secondo voi è fattibile ?
quasi sicuramente dovrò tagliare qualche ferro della rete presente nella gettata.
Federico
MessaggioInviato: lunedì 8 luglio 2019, 17:58
nelle case "vecchie" è usuale;
anche a casa mia ho una situazione del genere; il solaio interessato è però molto piccolo, poco più di 10 mq;
magari i problemi maggiori saranno in futuro (depositi nella tubazione, uso di sostanze acide che bucheranno quella tubazione ecc.)
MessaggioInviato: martedì 9 luglio 2019, 0:10
Salve Federico.
Per eseguire tale spostamento non potresti installare un W.C. con scarico orizzontale ? Eviteresti in tal modo di scavare nel solaio mantenendo nel contempo la pendenza necessaria del tubo di scarico affinché non si verifichino depositi.
Alla prossima.
Apache54
MessaggioInviato: martedì 9 luglio 2019, 8:31
sicuramente userò un wc a scarico orizzontale ma siccome la colonna di scarico buttando giu i muri si troverà in mezzo alla stanza in una maniera o nell'altra dovrò per forza fare un pezzo di traccia sul pavimento.
MessaggioInviato: mercoledì 10 luglio 2019, 13:21
Salve Federico.
Stando così le cose, visto che nel tuo primo messaggio affermi di “aver acquistato la casa” (e quindi, presumo, anche il piano sottostante), nel punto dove vorresti installare il nuovo W.C. non potresti effettuare un nuovo foro verticale (scarico) del diametro strettamente necessario, attraversante il solaio, e di lì inserire i due metri di tubo fino all’esistente colonna di scarico, collegando il nuovo tratto di tubo al soffitto sottostante mediante qualche collarino, tenendo sempre presente un minimo di pendenza ?
In questo modo i dubbi circa l’indebolimento della struttura dovrebbero venire dissipati.
Alla prossima.
Apache54
