Oggi è mercoledì 27 gennaio 2021, 3:22
 Oggetto del messaggio: Dubbio conto termico pompe di calore
MessaggioInviato: giovedì 11 luglio 2019, 22:03
Nell'ambito di un intervento di sostituzione di uno split aria-aria con uno nuovo, ho un dubbio tra beneficio stimato e spesa. In particolare ho questi dati:
zona climatica D
pompa aria-aria split
alimentazione elettrica
COP 3.86
pot nom 2.7 kW
l'incentivo che dovrebbe venir fuori è intorno alle 170€x2anni circa. Ma è plausibile che nei 2 anni riceva un incentivo pari alla spesa totale che si andrebbe a spendere per l'acquisto dello split? infatti lo si pagherebbe circa 330 euro.
MessaggioInviato: venerdì 12 luglio 2019, 0:36
vedo, almeno negli ultimi 30 anni in cui sono stato attento, che si parla di "incentivi" ecc. ma ho visto invece solo aumento di tasse
MessaggioInviato: venerdì 12 luglio 2019, 9:12
L'importo dell'incentivo non è fisso, ma è una percentuale della spesa sostenuta.
La percentuale varia dal 40 al 65%, in funzione dell'intervento. Per le Pompe di Calore mi sembra sia al 65%, ma da verificare nel caso specifico.
L'importo da te calcolato è il limite massimo ottenibile per quella PdC in quella zona climatica. Ovvero i 340 € verranno erogati per costi sostenuti (fatture di acquisto e installazione) maggiori di 524 €.
Per importi inferiori l'incentivo sarà ridotto in modo proporzionale.
MessaggioInviato: venerdì 12 luglio 2019, 9:23
Ti ringrazio innanzitutto dell'informazione.
Ma se nelle regole applicative trovo che la determinazione dell'incentivo rientrano solo parametri tecnici, che poi sono quelli che ho ppstato all'inizio e che mi pprtano a quel dato, dove trovo un riferimento/parametro con cui modulare il tutto in funzione anche della spesa?
Non lo trovo nelle regole applicative come elemento oggettivo con cui rimodulare il beneficio.
MessaggioInviato: venerdì 12 luglio 2019, 9:52
Non ricordo esattamente dove, ma se non è nelle regole applicative è sicuramente nel testo del decreto e/o nei suoi allegati. DM 16/02/2016
MessaggioInviato: venerdì 12 luglio 2019, 10:25
zona climatica D
COP 3.86
pot nom 2.7 kW
330 euro uno split? Com'è possibile? Te lo installi tu? :roll:
MessaggioInviato: venerdì 12 luglio 2019, 15:02
Giuro, tanto mi è stato detto che lo pagherà, installazione a parte di 150 euro se nn ricordo male
MessaggioInviato: venerdì 12 luglio 2019, 18:24
L'incentivo va calcolato come previsto dalle regole, ma non può mai superare il 65% della spesa totale.
L'hanno aggiunta quando si sono accorti dalla pubblicità di Piazzetta e altri che l'incentivo poteva superare il costo stesso della stufa.
Roba di 2016, se non ricordo male... quasi subito.
MessaggioInviato: sabato 13 luglio 2019, 15:52
in ogni caso nella pratica GSE devi inserire l'importo, perciò probabilmente ti segnalerà un errore... :roll:
