Oggi è martedì 21 gennaio 2020, 22:08
MessaggioInviato: venerdì 12 luglio 2019, 19:26
Salve a tutti,
ripropongo un annoso problema già sollevato.
Sto facendo la RSU per un intervento locale su edificio esistente.
E' stato sostituita la copertura in legno con una simile con cordoletto in c.a. e sono stati realizzati degli architravi con profilati IPE 140.
Ho mandato in laboratorio i provini di cls, le barre utilizzate come armature e tre campioni di 50 cm del profilato IPE. Per questi ultimi il certificato riporta i valori di Ft, Fy e Allungamento.
Vorrei sapere se come si fa per l'acciaio da c.a. debbo condurre dei controlli simili o meno (11.3.2.1 delle 2008 e paragrafi seguenti).
Ho spulciato la normativa e ho letto a destra e a sinistra, ma a parte il fatto che sulle forniture di meno di 3 t posso decidere se fare o meno i controlli,
non ho trovato altro.
COSA DEVO CONCRETAMENTE FARE?
Grazie mille!
Daniele
MessaggioInviato: giovedì 18 luglio 2019, 19:07
paragrafi 11.3.2.12 e 11.3.4.11.3 e di quest'ultimo punto in particolare:
A seconda delle tipologie di materiali pervenute in cantiere il Direttore dei Lavori deve effettuare i seguenti controlli:
- Elementi di Carpenteria Metallica: 3 prove ogni 90 tonnellate; il numero di campioni, prelevati e provati nell’ambito di una stessa
opera, non può comunque essere inferiore a tre.
Per opere per la cui realizzazione è previsto l’impiego di quantità di acciaio da carpenteria non superiore a 2 tonnellate, il numero di campioni da prelevare è individuato dal Direttore dei Lavori, che terrà conto anche della complessità della struttura.
P.S. se posso chiederti in quale punto la normativa dice che per forniture di meno di 3 ton i controlli si possono omettere, perché io ricordo solo che va fatto almeno un controllo ogni 30 ton (nel caso di barre per c.a.), quindi anche se la quantità è inferiore
MessaggioInviato: martedì 20 agosto 2019, 10:20
studio21 ha scritto:
Salve a tutti,
Daniele
sulle ipe dsi fanno prove di trazione se stai col 2018 ne basta 1
