Oggi è martedì 11 agosto 2020, 0:31
MessaggioInviato: domenica 14 luglio 2019, 11:43
Buongiorno ragazzi.
Un costruttore ha costruito due corpi di fabbrica, costruiti su un dislivello tra monte e valle di un paio di metri.
I fabbricati sono adiacenti, giuntati sismicamente e per lo smaltimento delle acque meteoriche dal piazzale di monte ha pensato bene di mettere una caditoia, far attraversare il giunto sismico da un tubo DN200 in PVC e raccogliere le acque a valle in un pozzetto che poi va a collegarsi alla rete fognaria.
La soluzione, ad occhio mi sembra un pò approssimativa, ma volevo capire se esiste una normativa (o una UNI) che vieta di mettere tubazioni o quant'altro all'interno di un giunto sismico.
D'altronte, se dovesse succedere un sisma, per effetto del martellamento il tubo verrebbe a spaccarsi creando non pochi problemi agli immobili adiacenti.
Volevo solamente essere supportato da normativa in materia che non sono riuscito a trovare in rete... chiedo pertanto parere a chi mi può aiutare.
Al momento sono fermo alla dichiarazione del costruttore: "ma che danno può fare un tubo che attraversa due palazzi?" :roll:
Grazie, saluti a tutti.
MessaggioInviato: domenica 14 luglio 2019, 18:37
non conosco la normativa in merito, ma per quanto riguarda i tubi in zona sismica (io conosco quelli per fognatura) vengono utilizzati quelli con incastro maschio-femmina (maschio a monte, femmina a valle) "cilindrici" (non conici) in modo tale che possano scorrere entro certi valori, muniti di guarnizione elastica (tipo O-ring). Tale tipologia di incastro permette scorrimento assiale ma anche deviazione angolare.
Ci sono poi sistemi tipo questo
https://www.trelleborg.com/en/pipe-seal ... -connector
oppure questo
oppure questo
MessaggioInviato: lunedì 15 luglio 2019, 17:00
Grazie pisanel.
In realtà la mia richiesta era diversa. Volevo capire se una tubazione di smaltimento acque meteoriche può collocarsi all'interno di un giunto sismico tra due palazzi.
