Oggi è domenica 26 gennaio 2020, 7:13
 Oggetto del messaggio: spessore massimo camera d'aria
MessaggioInviato: domenica 19 aprile 2015, 18:08
Secondo voi, all'interno di una parete di tamponamento di 45cm di spessore complessivo, una camera d'aria vuota, per poter svolgere la funzione di isolante termico, anzichè di conduttore di calore, converrebbe contenerla fino ad uno spessore massimo di 10cm?
 Oggetto del messaggio: Re: spessore massimo camera d'aria
MessaggioInviato: lunedì 20 aprile 2015, 0:21
se ricordo ben se n parla sul Pizzetti (lo vedrò e ti faccio sapere) e vien consigliato uno spessore del genere affinché i moti convettivi e quindi la trasmissione per convezione non vanifichi l'effetto isolante dello strato d'aria
MessaggioInviato: lunedì 20 aprile 2015, 8:00
Ok grazie, attendo ulteriori conferme
MessaggioInviato: lunedì 20 aprile 2015, 15:48
non l'ho risfogliato completamente (parlo di Carlo Pizzetti, Condizionamento dell'aria e refrigerazione), ma a pag. 121 riporta una tabella, ripresa da una pubblicazione della Carrier, con i valori della resistenza termica (in mq*h*°C/kcal) delle camere d'aria, e per quelle verticali fornisce, per spessore indifferentemente tra 20 e 100 mm, 0,20 mq*h*°C/kcal in inverno e 0,18 in estate,
spero di ricordare meglio dove è trattato questo problema :azz:
vedi anche la prima tabella a pag. 6 qui
http://cspug2s.univ.trieste.it/lacosa/d ... ttanza.pdf
e qui par. 14.1.3.
http://www.iuav.it/Ateneo1/docenti/arch ... 14_CAP.pdf
e questa discussione
viewtopic.php?f=9&t=23596&start=0
MessaggioInviato: mercoledì 13 maggio 2015, 18:05
a mio avviso la condizione affinchè le intercapedini assolvano alla funzione di isolamento termico è direttamente proporzionale al loro contenuto di umidità (aria umida); più aumenta il contenuto acquoso minore sarà il potere isolante, viceversa più secca risulterà l'aria ivi racchiusa maggiore sarà il potere isolante. quindi ritengo trascurabile lo spessore effettivo, anzi a volte risulta deleterio in quanto possono verificarsi condensazioni indesiderate -oltre che ingestibili- dal punto di vista pratico.
per pasquale: la tabella di pag. 121 che tu riferisci a me risulta alla pagina 161: refuso o edizioni diverse?
saluti
quello che mi interessa è la realtà nascosta dietro le apparenze
stultum est dìcere putabam
top-level.it
impermeabilizzazioni traspiranti, deumidificazioni e rivestimenti antimuffa-antibatterici a permanenza attiva
MessaggioInviato: venerdì 19 luglio 2019, 12:47
solo ora, "a scoppio molto ritardato" leggo il messaggio di top-level;
io ho l'edizione del 1967 e la tabella si trova a pag. 121 "Tabella 3.12 Valore della resistenza termica unitaria 1/Ca per vari tipi di camera d'aria"
MessaggioInviato: mercoledì 24 luglio 2019, 11:25
la cosa che mi interessa, caro Pasquale, al di là del ritardo meramente temporale, è che le tue risposte / interventi risultino pertinenti :turn-l: :rotfl:
tutto il resto è relativo
saluti
top-level.it
