Oggi è sabato 28 novembre 2020, 11:18
 Oggetto del messaggio: Potenza minima FV DLGS 28/2011
MessaggioInviato: giovedì 25 luglio 2019, 11:52
Buongiorno, ho un edificio con un intero piano interrato non riscaldato che presenta una superficie in pianta maggiore di quella del soprastante piano terreno abitato. Cosa considero come superficie per il calcolo della potenza minima dell'impianto FV secondo dlgs 28/2011?
La norma recita: "S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno" quindi direi che è da prendere l'interrato...
 Oggetto del messaggio: Re: Potenza minima FV DLGS 28/2011
MessaggioInviato: giovedì 25 luglio 2019, 15:19
Sei sicuro che anche se quel volume non è riscaldato, rientri nell'ambito di applicazione del 28/2011.
Quale sarà la destinazione d'uso di quel interrato? Verrà abitato un giorno oppure sono previsti solo garage, magazzino, ecc?
MessaggioInviato: giovedì 25 luglio 2019, 15:26
La superficie coperta a mio avviso non dovrebbe comprendere piani interrati, essendo appunto la proiezione a livello del terreno dei piani fuori terra, anche se poi bisognerebbe vedere tutte le definizioni a livello urbanistico (anche locale). Da me in ER non si considerano i piani interrati, ma solo quelli fuori terra e relativi aggetti (balconi, portici, ecc...).
MessaggioInviato: giovedì 25 luglio 2019, 15:28
Solo garage, magazzini e locali tecnici. Non sono previste future diverse destinazioni. In ogni caso il progetto che si va a depositare e sulla base del quale sono stati fatti i calcoli compresi quelli del FV. Pertanto anche se domani ci facessero altro, al momento devo valutare la situazione di progetto dichiarata.
MessaggioInviato: giovedì 25 luglio 2019, 16:34
Si S è la superficie in pianta del piano al livello del terreno. Credo intuitivamente (magari sbaglio) che sia stato pensando al fotovoltaico sul tetto (senza escludere le altre alternative).
Se non riesci a coprirla del tutto, perchè tecnicamente non fattibile puoi comunque asseverarlo come da punto 7.
