Oggi è domenica 19 gennaio 2020, 14:53
MessaggioInviato: lunedì 9 settembre 2019, 9:41
scrivo poiché mi sto esercitando in esercizi di idraulica civile e non trovo una corrispondenza riguardo ad una formula di calcolo.
La formula in esame è quella per il calcolo della cadente in lunghe condotte: formula di De Marchi/Marchetti.
La formula permette il calcolo della cadente, avendo chiari i coefficienti (dati da progetto):
J= 9.24^10e5 * q^1.81 / D^4.81
Ho nel testo inoltre un coefficiente indicato con I al quale non so attribuire uso.
Tutto ciò (la cadente l'ho calcolata senza quella I ), mi permetterebbe poi il calcolo della prevalenza della pompa ma l'unica formula che ho per il calcolo della prevalenza, mi ritorna un valore niente affatto vicino alla realtà.
Inoltre volevo chiedere come si procedesse per la scelta della pompa, leggendo i dati tecnici e i grafici delle varie pompe.
MessaggioInviato: martedì 10 settembre 2019, 16:39
forse quel coefficiente aggiuntivo riguarda il materiale della condotta, perché la formula De Marchi-Marchetti si riferisce ai tubi in PE o in PVC; oppure riguarda lo stato della condotta, tubi nuovi o usati
per la prevalenza della pompa occorre sapere la sua posizione, essendo questa data dalla differenza deltaH tra quota piezometrica dopo la pompa (quindi comprensiva delle perdite di carico che si avranno nella condotta a valle) e prima della pompa
la potenza della pompa è poi, nel sistema S.I. e quindi in kW:
P = gamma(acqua)*Q*deltaH / (102*eta) dove eta è il rendimento della pompa
MessaggioInviato: mercoledì 11 settembre 2019, 23:52
Salve franc_rizz.
In base alla mia esperienza, la scelta della pompa ideale si effettua principalmente quando la portata che si vuole sollevare e la prevalenza manometrica totale necessaria a tale sollevamento si trovano nel punto medio (o nei suoi dintorni) del campo di funzionamento della pompa.
E’ opportuno tenere conto che la scelta della pompa dipende anche dalle caratteristiche della linea di aspirazione, dalle caratteristiche del liquido da pompare e da fattori economici.
Alla prossima.
Apache54
MessaggioInviato: giovedì 12 settembre 2019, 8:28
Vi ringrazio entrambi per le risposte.
La pompa (da progetto) si trova tra due collettori posti alla stessa quota, il condotto dista circa 5000m dal pozzo piezometrico, pertanto non ho "modo" immediato di calcolarne la prevalenza con la differenza di dH di monte e valle.
Domani tuttavia saprò nel dettaglio le caratteristiche risolutive.
Ringrazio nuovamente per il suggerimento del dimensionamento della pompa, mi era sfuggito!
In tale dimensionamento comunque debbo tener conto del valore medio come suggerito, debbo comunque verificare dai vari grafici forniti con il catalogo pompe quale di questi abbia anche i giri motore necessari? Suggerimento su questo?
